Soms koude douche Nefti topline
Sinds enige tijd hebben we regelmatig 2 a 3 minuten koud water onder de douche. Hij begint warm, wordt dan snel weer koud en na 2 a 3 minuten weer warm en blijft dan ook warm.
Ik las dat een driewegklep de oorzaak kan zijn. Klopt dat en is dat een doe het zelf klus?
En hoe groot is de kans dat dit de oorzaak is? De druk is goed.
Nefit Topline HRC 25CW4
plaatsing in 2009.
alvast bedankt voor jullie tips en adviezen.
Af en toe code 6 door fasegevoeligheid toestel.....
is de simpelste handeling om te testen.
Draai je stekker 180gr in het stopkontakt om, en test het
dan nog eens een tijdje.
Of je moet electrisch bekwaam zijn, dan kan je het ook snel
meten
Ik gebruik inderdaad een thermostaatkraan maar het komt ook voor bij de kraan bij de wasbak. Zelfde tijd, zelfde probleem.
Tip van de stekker ga ik proberen. Typisch, maar als dat de oplossing is: lekker simpel en goedkoop. Wordt vervolgd.
