Nefit Turbo HR Combi storing 6(a)
Dag,
Terug van vakantie onaangenaam verrast, geen warm water.
Ketel geeft op display 6 en daarna A. Ionisatie
Diagnose - er is geen vonk
- er is wel vonk maar te zwak gashoeveelheid onjuist
bijoorzaken gaat het van besturingsunit defect tot electrode defect, afstand elektrode geen 2,5 cm ect
Is hier door mezelf nog iets aan te doen?
U kunt proberen de ontsteking elektrode er uit te halen(dop 10 mm).
Schoon borstelen en weer monteren.
U heeft neem ik aan wel gas(hoofdkraan dicht geweest).
Ik heb hem eruit. Lijkt niet echt vuil en in goede staat. Volgens mij is die ook zo'n 2,5 mm Vraag me alleen af of de (siliconen?) afdekcirkel (die aan de binnenzijde) nog wel optimaal functioneert. Ik denk dat ie niet 100% afdicht en hij lijkt wel iets versteend aan de binnenste randen.
Zou dat het kunnen zijn?
Kan het ook zijn dat de brander gewoon schoongemaakt moet worden?
Kan ik die onderste gasblokkoppeling wel losdraaien? Volgens mij draait ie niet zo eenvoudig.
Je hebt kans dat de gasdruk in de gasleiding te hoog is geworden na langdurig geen gas te hebben gebruikt.
als je een gaskookplaat hebt moet je even een paar gaspitten aansteken en daarna de ketel resetten.
mocht je vooral s-morgens problemen houden met 6a storing kun je het beste de gasvoordruk laten controleren en evt de gasdrukregelaar kosteloos door het nuts bedrijf laten vervangen.
Ik heb je tip opgevolgd, helaas geen resultaat.
Wel hoor ik als de ketel na een reset op 6 springt 6 hele korte zachte tikjes even een stilte en dan opnieuw waarna de ketel op 6./A. springt en afslaat.
Meten of u gasdruk krijgt op en na het gasblok.
Als u geen meter heeft zal het moeilijk gaan,haal dan een vakman erbij.
Een brander los halen geeft problemen,meestal is de branderpakking dan aan vervanging toe.
Kijk ook even of de kabel die van de UBA naar de ontsteekpen loopt niet toevallig tegen massa ligt. Probeer deze eens om te leggen.
Wanneer deze een "lek"heeft zal de vonk vanuit de kabel tegen een massa punt kunnen lopen,waardoor er geen of te weinig vonk is bij de pen.
De 6a storing kun je alleen maar oplossen als je kunt meten want anders kun je het wel vergeten.Er zijn bij deze storing zoveel mogelijkheden.Ik ben bang dat je er gewoon een monteur bij moet halen
Vandaag de vakman erbij gehad. Ketel schoongemaakt en nieuwe siliconen pakking en nieuwe pakking in condensbak. Ketel deed het weer en springt daarna weer op 6 A
@thermo,
Als je een stuk terug leest heeft die vandaag een onderhouds beurt gehad :wink:
Pakkingen vervangen etc :wink:
