Nefit Turbo HR combi 21v met E thermostaat
Hallo.
Momenteel bezig met het renoveren van de woonkamer.
Nu op het moment bezig met alles weer af te monteren.
Dus ook de thermostaat.
Dit is een E thermostaat van Essent geworden.
Nou krijg ik deze helaas niet aan de praat zoals het zou moeten.
Heb er een power converter tussen gezet, maar dan herkent de thermostaat de ketel niet.
Zonder de converter lijkt hij het wel te doen.
Graag zou ik hem wel in combinatie met deze ketel willen gebruiken.
Wie kan mij hier in van advies voorzien?
Alvast bedankt.
Was er al wat bang voor dat dat hem niet ging worden.
Wat is een beetje een mooie thermostaat die ik wel kan gebruiken?
In de gauwigheid de thermostaat dus al aan de muur gemonteerd.
Zoek dus wel iets van ongeveer dezelfde afmetingen.
Digitaal zou leuk zijn indien dat werkt.
Wat is nou het probleem?
Zonder power converter kan de e thermostaat gewoon aangesloten worden op een nefit turbo.
regeling is dan uiteraard aan/uit, want een turbo is een aan uit ketel. Das met elke thermostaat die je aansluit zo.
Heb nog eens gekeken en dat klopt.
Nou heb ik net een andere gemonteerd.
Die heeft net andere boorgaten als de e thermostaat.
Die vallen net op het randje.
Dus terug zetten is geen optie.
Was ook een krijgertje, dus niet echt garantie.
Die we nu hebben zit dat wel op.
Dat is dus het nadeel van in de avond uurtjes klussen.
Te snel willen en niet meer helder denken.
In elk geval nu een mooie chronotherm geplaatst die het perfect doet en er ook nog modern uit ziet.
