Nefit TURBO 32 met s'morgens een 3. storing
Nefit TUrbo 32 combi "3." probleem
Nieuw draadje aangezien onderhoud compleet gedaan is. (Ik doe het zelf ja)
Mijn voorlopige conclusie: Aangezien ik ongeveer alle onderdelen al eens gewisseld heb kan het bijna enkel de FAN nog zijn.
Waarom? Bekeken zijn al:
- onderhoud: ketel schoonmaken, pakkingen condensbak, brander, sifon schoon, rooster FAN schoon, FAN schoon
- slangen P1/P2 - oke
- in en uitlaat - open
- luchtdrukschakelaar werkt, en bovendien al gewisseld met reserve, die werkt ook (incl multimeter schakelaar getest tijdens als deze aan ketel gekoppeld is). Voor de zekerheid kan ik drukverschil nog wel eens meten met metertje van mijn werk, maar aangezien de schakelaar schakelt gelijk als FAN op toeren is, denk ik dat deze druk oke is.
- electronica, - werkt en ook al gewisseld met reserve MCU520
Enige wat overblijft is dat de FAN s'morgens met koud weer niet snel genoeg opstart. Het is ALTIJD s'morgens dat hij op "3." land. Het is ook niet elke dag, om de 3-4 dagen ongeveer. Als de FAN smorgens heeft gedraait, dan loopt hij de hele dag probleemloos. Dus zou versleten lagering kunnen zijn. En ik heb geen reserve fan :( , aangezien de fan van mijn kannibaalketel ook defect was....
Het relais in de MCU verdenk ik niet, aangezien ik al een reserve MCU getest heb.
Wat ik kan doen, is ketel s'avonds uittrekken en smorgens weer insteken, kijken of FAN opstart of dan weer op "3." stopt.
(dat zal ik toch zelf moeten doen, installateurs staat niet om 6h00 voor de deur).
Suggesties welkom.
Delta-P is 2.4mBar, strak en direct na opstarten FAN vanmiddag
P1 = 2.4 mbar
P2 = 0 mbar
Ook maar even gecheckt
branderdruk aansteekbrander 11.5mbar strak
branderdruk hoofdbrander 11.5mb strak
2 dagen goed opgestart zonder storing, nachttemp is iets hoger dan vorige week.
En na een tijdje ging het verkeerd, weer een "3."
Ook midden op de dag rond 17:00 als verwarming weer aanslaat.
Dus even drastisch, andere electra erin en warempel, geen storingen meer al een week of 4.
Nu ga ik eens serieus kijken naar die andere MCU520
Het ligt dus duidelijk NIET aan de rest van de ketel, die is gebleven zoals het was.
Voor MCU voeding had ik al 2 elco's vervangen, ik denk dat ik de rest ook maar eens ga doen en dan weer eens inzetten. Die elco's drogen uit na 20 jaar op spanning te staan.
Kan je vervangen wat je wilt toestel is op waarschijnlijk rookgas lekkage warmtewissellaar.
Geeft 3 als storingscode.
Tijd voor vervanging toestel.
John
Dag loodgieter
Met een gemeten verschildruk van 2.4mbar "zal de besturing dat niet zien", drukverschil schakelaar geeft aan dat het goed is.
Volledig onderhoud is gedaan, en toen af en toe storing "3." overbleef heb ik enkele uren boven de ketel "gehangen" om het opstartgedrag te bekijken. Daar heb ik ook alle kanten lekkages proberen te ontdekken.
Heb ik ook bewust gedaan want een installateur komt niet gratis enkele uren spenderen. Nu draait hij weer goed met andere MCU, wat bewijst dat het niet in de ketel zat.
Toch heeft de Loodgieter een punt Wpee!
Vooral aan de bovenkant waar de rookgasafvoer de ketel ingaat en rondom de brander willen turbo's vaak rookgas lekken.
Tip:
Demonteer de onsteekpen, spuit protector in de warmtewisselaar.
Monteer het geheel weer, draai de warme kraan open.
Als het toestel in bedrijf komt met een goede lamp kijken of er rook uit het toestel komt.
of:
Toestel in bedrijf laten komen en meten met een rookgasanalyseapparaat of een andere daarvoor geschikte meter.
of:
Toestel in bedrijf laten komen en de genoemde plekken afspiegelen.
Deze controle hoort bij goed onderhoud.
Koolmonoxide vergiftiging is dodelijk!
Als er lekkage is opgetreden aan de wisselaar of de afvoerstomp is dit niet te repareren, hooguit voor nood met hitte bestendige siliconen kit.
De enigste remedie voor een reparatie is het vervangen van de wisselaar en dat is gezien de leeftijd van de ketel geen goede investering kortom het advies is de ketel te vervangen
OKE , goed om te weten.
Dan ga ik me orienteren op een andere ketel, want uiteindelijk red deze het toch niet.
Zijn er nog adviezen voor vervanging of zijn alle ketels tegenwoordig min of meer kwalitatief goed?
Merk adviezen worden hier niet gegeven, maar kijk naar wat voor een cv systeem u stookt als dit veelal ltv is dan zou ik een ketel prefereren met een rvs wisselaar als het htv is kan een toestel met aluminium wisselaar prima
