Nefit turbo 32 kw start niet op
Ik heb een Nefit turbo 32V met de volgende storing:
Hij blijft in een cyclus gaan, stekker erin dan verschijnt de P in het display, vervolgens naar 2 (een paar seconde, dan naar 3 (paar seconden) ventilator draait vervolgens display naar 0 ( 6 sec.) en vervolgens weer naar P.
Deze cyclus blijft hij herhalen zonder dat de brander in komt. Na een uur de stekker er maar uitgetrokken.
Ik heb de boilerthermostaat, de brander pakkingen, de condenswaterafvoer nagekeken zonder resultaat. Ook heb ik een andere drukverschilschakelaar geprobeerd.
De ketel is 22 jaar oud ik ben bang dat de elektronica het begeven heeft?
Wie heeft er nog een goede suggestie?
Levert hij ook genoeg lucht druk op?
Dit kun je testen door 1 voor 1 de lucht slangetjes rechts voor op de brander
even los te trekken.
1 blijft er wel altijd op zitten.
Ik heb het getest:
Als ik slangetje P1 eraf haal dan blijft hij in 3 staan met draaiende ventilator.
Als ik slangetje P2 eraf haal dan verandert er niets en blijft die in de genoemde fout cyclus doorgaan.
Als ik slangetje P2 eraf haal en deze met de mond op druk houdt gaat hij ook naar 3 en blijft daar op staan met draaiende ventilator.
In het verleden ongeveer 3 jaar geleden had de ketel ook kuren , steeds meer in storing 3 en toen heb ik het aluminium schotje uit het ventilatiekanaal gehaald op advies van een van jullie forumleden, dit heeft in ieder geval de levensduur nog 3 jaar gerekt. Ik hoop nu ook nog op een levensrekkende suggestie.
En de luchtdruk schakelaar is ok? Die schakelt wel?
Heb je de ventilator eens schoon gemaakt
Waterstroming en luchtdruk lijkt me in orde.
Tenminste als ik zo het verhaal lees van TS.
Hoor je tijdens deze cyclus ook een relais schakelen in de Logica (zwarte electronica kastje)?
Ik heb het vermoeden dat deze defect is.
Je kunt even kijken wat er gebeurd als je de kamerthermostaat, bij de ketel, doorverbind.
Maakt de ketel dan aanstalten om te gaan verwarmen, of blijft hij in diezelfde 'P' cyclus hangen?
suc6
Meet eens of de luchtdruk schakelaar wel inkomt als dit niet gebeurt zal de logica niet verder gaan in zijn programma. Op marktplaats staat vast nog een logica. Anders heb ik er demk ik wel een liggen.
Kan ook een verstopte wisselaar zijn is einde verhaal vaak.
Succes.
