Nefit turbo 32 HR
Beste leden,
Mijn schoonouders hebben een Nefit turbo hangen.
Dit beestje is zoon 18 jaar oud.
werkt als een tierelier, echter als hij aanschiet dan stookt hij de boel goed warm.
De thermostaat staat ingesteld op 19 graden maar hij schiet rustig door naar 25-26
Is dit te reguleren dat hij niet zo overdreven door warmt?
klokthermostaat is een ouwe honneywell.
Begreep dat een moduleren de thermostaat niet werkt op deze ketel.
Alle tips zijn welkom.
Stook hem op tot bv 20 graden, zet de thermostaat laag, en kijk of de
ketel daadwerkelijk stopt met branden, dus display 0, doet hij dit niet,
thermostaat defect.
Gaat hij op 1 knipperen, en worden de radiatoren toch warm, dan 3-wegklep
defect.....
Ik zou aller eerst eens beginnen met het vervangen van de batterijen.
Dat wil vaak wel eens helpen.
Dan kijk maar eens of dat apparaatje echt waterpas hangt.
De grond plaat moet waterpas hangen
Wat voor honeywell? Als het een ronde is met kwik, kan de grondplaat verdraaid zijn. Na behangen bijvoorbeeld. Tevens zit er een anticipatieweerstand in, welke instelbaar is. Mogelijk is deze versteld in dit geval.
Succes.
Idd hij moet horizontaal hangen anders wijkt hij heel veel af. Kijk ook gelijk even of er heel veel stof op de kwikbel ligt en het anticipatie weerstand moet op 0.12 staan als het goed is. Verder kan er weinig mis zijn aan deze simpele thermostaten.
DylanS
