Nefit turbo 32 hr combi
Hoi ik wil een nefit turbo 32 hr combi instaleren zonder boiler kan dat
moet die driewegklep zo laten staan of moet die uit
wat moet nog uit
ik wil hem gewoon installeren als cv ketel ik wil geen warm water de boiler is er uit gehaald om dat hij lekt
Zit geen boilersensor in maar een thermostaat, deze moet als ik het goed heb doorverbonden worden. Even meten. En de driewegklep gewoon op cv zetten en deze dan los halen.
Je beoelt de boiler thermostaat los halen en driewegklep ook helemaal los halen en de stekker van driewegklep ook los haeln toch ( inplaats van driewegklep een knie verplaatsen )
Makkelijkst is om op de oude aansluiting van boiler 2 knietjes te zetten met stukje pijp.
Als er een oud type 3 wegklep op zit met stalen behuizing van de motor daar vertrouw ik de "bal" niet van laten nogal eens door i.v.m ouderdom!
Dus afdoppen lijkt me dan de beste oplossing als je hem wilt laten zitten!
Van de oude 3 wegklep weet ik niet waar hij in ruststand staat!!!!
C.v.of boiler, zul je moeten testen, iv.m het loskoppelen van de (oranje?) draden.
De oude klep staat in rust op cv, dus hoef je alleen de oranje stekker links achterin los te koppelen.
je plaatst blindkappen 22mm op de in en uitgaande leiding van de boiler en eventuele lekage langs de bal geen probleem meer.
Sietse_1
