Nefit Turbo 32 HR Combi maakt stotterend geluid
Heb sinds 1999 een Nefit Turbo 32 HR Combi die sinds 5 dagen een raar stotterend geluid maakt zodra deze brand.
Het vreemde is echter dat ik geen foutmelding in het display krijg.
Via het kijkglas aan de zijkant zie ik een gele kleur zodra deze begint te stotteren ipv. de blauwe kleur die het normaal geeft als het brand.
De sifon is schoongemaakt en ook is de afzuiginstallatie nagekeken en ook deze werkt naar behoren.
Iemand enig idee wat het kan zijn en of dit makkelijk zelf te doen is?
Dacht zelf dat het misschien de gasafstelling zou kunnen zijn maar heb geen idee hoe ik dit zelf kan bijregelen.
Sorry maar gaszijdig heb je meters voor nodig om dit af te stellen, kan niet op het blote oog.
Als ik je verhaal zo lees denk ik dat de voordruk te hoog is en je brander gescheurd is. Want als het geel brandt is de kans groot dat hij boven zijn brander brandt.
Laat er even een monteur naar kijken deze kan hem gelijk even goed afstellen!
Zo een monteur gebelt en wat blijkt inderdaad een scheur in de brander.
Nieuwe laten installeren en de boel meteen schoon laten maken voor nog geen EUR 145,-.
sandragaspar
