Nefit turbo 32 geeft storing A 6
Gerrit B
Specialist Telecom
Sinds vanmorgen geeft mijn turbo de code 6A
Als ik hem reset dan krijg je eerst 3 in het display en dan hoor je hem een keer klikken en dan komt 6 in het display.
Dat doet hij 3 keer en dan komt de melding A6.
Ik hoor hem dus niet tikken voor het vonken
- de lucht toevoer heb ik al nagekeken en ziet er mooi schoon uit.
- de ionisatiepen heb ik 2 jaar geleden al vervangen en ziet er nu ook nog goed uit.
- de brander is mooi schoon en heel, dus lijkt me ook niet het probleem
maar wat kan het dan nog zijn?
suc6
Gerrit
* Gastoevoer dicht?? (lijkt me niet, maar controleer even of je gas in de keuken op het fornuis hebt)
* gasblok kan defect zijn.
* Ontsteekkabel ligt tegen een massa punt aan.
* ontsteek pen is stiekem toch defect.
* Logica kan defect zijn.
Let op, kan schokken geven.................
Draai de gaskraan onder het toestel dicht, trek de bougiedop los van de ontsteekpen, en leg de dop los op de ontsteekpen. Laat de ketel ontsteken en luister of je geknetter hoort. Zoja, dan is de Logica in ieder geval goed, en zal je het in de kabel -dop en pen of gasblok moeten zoeken.
Meestal is het een verstopping in de brander, vooral linksboven in de
luchttoevoer van de aansteekbrander of ergens tussen de brander delen.
Ventilatorkap loshalen, gas afsluiten, brander en gasblok verwijderen en
de brander demonteren. Daarna goed schoonmaken en met nieuwe
pakkingen weer monteren. Meestal zit de oorzaak in het aansteekbrander-
gedeelte van de brander.
Ik heb net alles weer in elkaar gezet
eerst even met de stofzuiger wat gruis ed. weggezogen maar dat was ook niet echt veel.
De oude verpakkinmgen waren geheel uitgehard en die er af gepeuterd en nu met inderdaad nieuwe pakkingen er tussen weer in elkaar gezet.
Spanning erop gezet, reset knop ingedrukt en hij ging meteen weer branden.
Dus hoop dat het dat is geweest.
Moet ik de schroeven voor de gas/luchtinlaat later nog een keer natrekken?
Want die wat er nu in zitten zijn veel dikker en zachter dan wat er tussen zat.
suc6
Gerrit
Je kunt ze een keer natrekken, maar eigenlijk is dat niet nodig als je ze
al goed aangedraaid hebt. Het probleem is nu wel verholpen, een kleine
vervuiling is al voldoende om dit probleem te veroorzaken.
Toevalig was van de week mijn nefit defekt , Hij brande niet de code was 6A en volgens de documentatie kan dit onder andere de gloeiplug zijn en dat bleek zo te zijn De weerstand gemeten die was 1600 ohm en had tussen de 50 en 300 ohm moeten zijn Ik heb hem vervangen en het euvel was verholpen Hij kostte 50 euro. dit ten overvloede
vr. gr HANS
1 - je kaapt hier een topic. (HR. Helbers)
2 - het gaat in deze topic over een TURBO en niet over een ecomline
3 - een turbo heeft een ontstekings pen.
