Storing 3 is een probleem in het luchtcircuit.
(Te weinig luchtdrukverschil over de brander)
Ventilator defect (hoor je die draaien?)
Vervuiling ketel (Wasrmtewisselaar enz teveel vervuild --> onderhoud)
Branderpakkingen defect (Hard geworden --> vervangen)
Luchtdrukverschilschakelaar defect (Vervangen)
Sifon onder ketel verstopt (Demonteren, reinigen en weer vullen met water)
Water in slangetje's luchtdrukschakelaar (lekkage via rookgasafvoer, demonteren en droogblazen, eventueel ld schakelaar laten drogen of vervangen)
Rookgasafvoer verkeerd gemonteerd, teveel tegendruk, erg veel wind
in afvoerkanaal enz. (Komt niet veel voor)
Dat zijn een paar dingen die zo bij me opkomen.
