Nefit Turbo 32 Fan. EBM G2S120-FD03-12 of EBM G2S120-FD03-22
heb een vervangende Nefit Turbo 32 Fan gehaald bij de instalateur.
De EBM G2120-FD03-22. (0,3 Amp, 2800 rpm, 43W). Bij uitbouw van de oude blijkt dit een G2120-FD03-12 te zijn (0,27 Amp, 2100 rpm). Het schoepenblad van de -22 is iets breder; dus denk dat bij hoger toerental en breder schoepenblad de luchtopbrengst hoger is. Of is de schoepstand van de -22 anders en de luchtopbrengst het zelfde?
Ik vraag het hier online, omdat de instalateur niet meer bereikbaar is op dit moment, en ik moet beslissen of ik de oude fan weer inbouw, of de nieuwe kan plaatsen.
Mijn turbo 32 is een van de eerste turbo's.... het is dus geen modulerend ketel (fan heeft 1 toerental... aan/uit). Kan nergens de lucht opbrengst online vinden. Kan iemand mij vertellen of ik gevaarloos de -22 kan inzetten? Vraag 2: als de luchtopbrengst meer zal zijn, zal het vermogen (met verhoogde gas opbrengst) ook hoger zijn... kan mijn ketel dat aan?. PS de inbouwmaten zijn wel het zelfde.......
Bij mij weten zijn alle ventilatoren op turbo's gelijk: Nefit art.nr. 73417
Ongeacht of het nu een 21, 32 of 45 is.
Overigens zijn er geen modulerende turbo's.
Ja op de doos staat no 73417 (dat is de 2800 rpm "bredere rotor").
maar vertrouw het toch niet.
2100 rpm en smallere rotor. lijkt mij lagere opbrengst te hebben dan 2800 rpm met bredere rotor (of schoepstand moet anders zijn).
Dat is het hem nu juist... mijn ketel is een van de eerste turbo's; zal dus een van de eerste generaties G2S120-FD03 fan's hebben (de - 12 i.p.v. deze -22).
Ik moet eigenlijk het antwoord hebben dat ik zeker ben dat de luchtopbrengst het zelfde is... het amperage verschil is verwaarloosbaar... daar maak ik mij niet druk over.
Plaats hem nu maar, waarschijnlijk is in het verleden een kleine aanpassing gedaan door Nefit of is er een omgebouwde ventilator van een Fasto FC serie in gezet waardoor je nu een verschil ziet.
Maar de luchtopbrengst word geregeld door het aluminium hoekprofieltje wat je gaat tegenkomen bij demontage van de fan en de ventilatorkap, deze moet dus netjes recht blijven en dan brand je Turbootje weer vrolijk door tot het volgende probleem.
Maar voor nu geen zorgen maken en gewoon inbouwen, het zal echt geen problemen geven :)
Het verschil is duidelijk het ebm model.....(type plaatje van EBM op de Fan).
Op de oude staat G2S120-FD03-12, 2100 rpm, 0,27 Amp.
op de nieuwe staat G2S120-FD03-22, 2800 rpm, 0,3 Amp.
En zoals gezegd... de oude heeft standaard smaller rotor (niet gemodificeerd).
Smaller en lager RPM lijkt mij duidelijk lagere opbrengst.
Kan mij iemand met "oude kennis van nefit ketels" mij vertellen waarom het model is gewijzigd in het verleden?
Eerste antwoord dop jou vraag is correct.
Waarom nefit een wijziging doorvoert zeggen ze over het algemeen wel, in dit geval dus niet.
Is nooit bekend gemaakt.
Deze ventilator plaatsen.
Toestel controleren op,gasdruk afstelling.
Zo even uit mijn hoofd 11,5 mBar
Toestel opstarten
Ontstekings druk moet bij vollast 11,5 mBar zijn.
Tijdens het opstarten is hij iets hoger, 14-15 soms wel.
Dan vollast branderdruk op betreffende controle nippel op het gasblok controleren.
Beide drukken moeten dan gelijk zijn.
OK de -22 geplaatst.
Loopt goed maar ben er nog niet helemaal vertrouwd op.
Want er zit inderdaad dat plaatje: bepaalt in combinatie met de ventilator-druk de luchthoeveelheid. Vermoed dat Nefit het plaatje heeft vergroot, in combinatie met deze -22 fan (doorlaat verkleind....weerstand verhoogd... luchthoeveelheid zelfde). Kan iemand mij uitsluitsel geven?
Of anders gesteld.... kan iemand mij de breedte afmeeting van het plaatje doorgeven welke in een "originele -22" ketel zit? Deze bepaald namelijk de uitlaat-afmeting (weerstand).
De breedte afmeting van het plaatje bij een Nefit turbo 32, wel te verstaan... Denk dat, als de 21, 32 en 46 de zelfde fan hebben, dit plaatje verschillend in afmeting zal zijn om de luchthoeveelheid te bepalen.
Als ik het mij goed herinner was dit plaatje er alleen voor om een drukverschil op te bouwen meer niet.
Als je het plaatje weg haalde werkt alles net zo goed
Het bewuste plaatje is een restrictieplaatje, idd zitten er in de modellen
21/32/45 andere plaatjes :roll:
Als het goed is heb je nu een plaatje die ongeveer 50% van de opening
afsluit, en als je daadwerkelijk de 1e serie hebt, dan heb je een aluminium
bovendeksle waar je je fan op monteerd, anders hbe je al de 2e serie :wink:
Maar de fan lekker monteren en laten zitten, kan 100% zeker weten geen
kwaad, er is idd vroeger een verschil geweest tussen de Nefit en Fasto
fan, maar paste wel onderling, en dan draaide de Fasto fan een hogere
toerental, dat is nu dus gelijk getrokken :wink:
VinnieB
