Nefit Turbo-32 Combi
Goedemorgen allemaal,
Gisteren na de hevige buien sloegen de stoppen door. Na veel zoeken kwam ik er achter dat het de Cv-ketel betrof. Na veel fora gelezen te hebben en alle boekjes geraadpleegd hebben heb ik de volgende handelingen gedaan:
- Eerst de stekker eruit en gas dicht.
- Vervolgens zowel de rode als de witte stekker uit de Logica(IMC 520-01) gehaald.
- Vervolgens de stekker er win in en per stekker gekeken bij welke stekker de hoofdschakelaar eruit zou springen.
Hoewel ik vaak lees dat het bij de rode stekker(pomp) gebeurt is bij mij precies het tegenovergestelde, de witte. Dit betreft, volgens mij, de stekker van de ventilator.
Mijn vraag is nu moet ik de gehele ventilator vervangen of is er ook een zekering aanwezig die vervangen kan worden? Waar zit deze zekering en welke type is dit?
Ik heb namelijk de black-box al open gehad en gekeken maar kon naar mijn mening niet echt een zekering vinden. Volgens de tekeningen die ik gezien heb zou dit wel op de oude type Logica zitten(IMCS 500).
Wie o wie weet hier meer van en kan mij helpen.
Alvast bedankt!
Groet,
Paul
Door het water wat vermoedelijk in de ventilator is gekomen heeft dat de kortsluiting veroorzaakt.
Een nieuwe ventilator monteren moet voldoende zijn.
Wat gebeurd er al u de stekker in de wandcontactdoos steekt als de witte stekker van de ventilator eruit is.
Als de pomp gaat lopen en er wordt niet direct een storing aangegeven maar na enkele seconden pas een 3 zal de automaat in orde zijn.
In het allerslechtste geval zou de logica ook defect kunnen zijn .
Er zitten geen zekeringen in maar automaten die zelf resettend zijn.
Vr Gr en succes erme
anouk.verbrugge
