Nefit turbo 32 - brander pakking kapot en zelf vervangen?
Hoi
Ik vermoed dat de brander pakking van mijn ketel kapot is, ik krijg code 4.
Elders op het forum lees ik dat dan de pakking wellicht niet meer dicht is.
Zie foto.
Het ziet eruit alsof dit al heel lang is, hoe kan het dat ie eerder functioneerde¿ik heb de laatste tijd de installatie regelmatig moeten legen en vullen, ivm verbouwing.
Is dit iets wat goed zelf te vervangen is? Het lijkt niet moeilijk. Wat denken jullie?
Ik weet dat ketel aan vervanging toe is, maar eigenlijk wilden we dat nog even laten wachten.
Groet
Storing 4 betekend maximale temperatuur overschreden. Kan die die clixon voorop zijn, maar ook maximale temperatuur van cv water. Brand de ketel wel even? of helemaal niet.
Wel even.
Nu alweer een uur...
Had storing drie weken terug ook. Tien bijgevuld, druk is nu okay.
Maar die pakking is niet kapot?
Kan je zo op het oog niet zeggen. Je kunt er een spiegeltje bij houden, als die beslaat (door de rookgassen) weet je dat hij lek is.
Controleer dan direct ff met de spiegel lins en rechts vooraan daar waar de zwarte kap over de wisselaar heen valt of daar geen rookgaszeidige lekkage is zoja toestel vervangen
Toch maar monteur laten komen en er komt aan alle kanten rook gas uit.
Ketel is einde oefening.
Tijdelijk heeft de monteur alles dicht gekit. Heb twee baby's van drie weken thuis...
Bedankt voor de reacties!
DCB schreef:
Tijdelijk heeft de monteur alles dicht gekit. Heb twee baby's van drie weken thuis!
Afgekit?
Ben ik dan zin jankbal dat ik niet ga kitten?
Maar juist voor je kleine kinderen de stekker er gewoon uittrek en het toestel gewoon afkeur per direct?
Rookgas lekkage is en blijft een afkeur
Tsja, ik zou het ook niet aanraden tenzij er al een afspraak is voor plaatsing van een nieuwe ketel over 2 dagen en het vriest ofzo.
Beter een ketel leasen of huren dan zou ik zeggen.
Een permanente oplossing is dit in elk geval niet.
@ingmar89 echt ik durf het niet.
In dit soort gevallen met zulke kleine kinderen plaatsen wij ook desnoods dezelfde avond.
Afkitten? Nee nooit.
Ik durf m welaf te kitten maar voor max enkele dagenen als de lekkage niet te groot is komt het er aan alle kanten uit dan stekker eruit gaskraan dicht maar dit is alleen goed te beoordelen door monteur terplaatse
Hier ook. Stekker er af, gaskraan demonteren en afdoppen. Electrische kachels binnen zetten en zo snel mogelijk (iom klant) nieuwe ketel plaatsen !
Het grote probleem is, je zou willen kitten in het belang van de klant (want dan is het warm). Maar als het mis gaat is het probleem nog veel groter, en dan ben JIJ ineens wel degene die met kit aan het klaaien is geweest. Verzekeringen zijn daar zachtst gezegd niet dol op.
Vandaar dat wij altijd de stekker afknippen, en de gaskraan dicht. Een CO dode wil je niet op je geweten hebben.
Ruudinfrankrijk
