Nefit turbo 21H
Goedemorgen,
Sinds een tijdje krijg ik geen druk meer op de ketel, keteldruk staat gewoon op nul.
Als ik de ketel bijvul dan is het een kwestie van uren en dan is de druk weer weg.
Ondanks dat de druk op nul staat wel gewoon verwarming en warm water.
Als ik flink stook dan loopt de druk ook flink op.
Ketel is uit 1996 en misschien wel aan vervanging toe echter na veel problemen hier gelezen te hebben wil ik het expansievat en overstortventiel proberen te wisselen dit is niet zo duur en zoals ik hier lees meesten het probleem.
Nu is mijn vraag, klopt het dat de nefit 2 overstortventielen heeft?
Ik zie er 1 onder de ketel deze loopt een pvc pijp in, en ik zie er volgens mijn 1 onder de boiler met zo'n plastic kelkje deze is overigens helemaal groen en vies.
Als ik het expansievat wissel welk overdruk ventiel moet ik dan wisselen of is er maar 1?'
mvg
Zoek eens op
Expansie vat hier op het forum.
Vervang tevens je overstort ventiel.
1 is overstort de ander is je inlaat combinatie
Overstort zit in de cv kant
Inlaatcombinatie in je koude water kant.
Die mag soms wat lekken als de boiler op warmt.
Het kan idd ook zo zijn dat je onder de boiler een 8 bar overstort hebt zitten.
Maak anders eens een foto die zegt meer dan 1000 woorden.
Goedemiddag Obelix,
Had hier al veel gelezen over het vervangen van het expansievat wist alleen dus niet welk overstortventiel ik moest vervangen maar dit heb je duidelijk beantwoord.
Ik ga nu nog even kijken hoe ik de installatie moet aftappen expansievat zit op zolder op een meter of 2 van de ketel.
Als dit duidelijk is ga ik het deze week nog even proberen te vervangen.
Bedankt voor het antwoord.
