Nefit topline hrc 30 geeft heel kort warm douche water
mijn nefit ketel geeft slecht kort warmdouche water
geen storingsmelding komt er op scherm
ketel werkt verder wel gewoon.
iedere keer even kort warm water en dan weer over op koud.
wat kan dat zijn ?
begrijp al dat dit mogelijk de flowsensor die onder de ketel zit ??
ik hoor t graag
Flow sensor is een verdachte, maar dit probleem is alleen met douchen of ook op andere kranen?
Kan ook nog zijn dat er vuil in de zeefjes van je douchekraan zitten of kalk in de kop.
Dan ziet de ketel niet voldoende water.
nee betreft alle warm water aftappunten boven. beneden kan ik het niet zien, want daar zit kleine boiler tussen in. geeft telkens heel kort warm water, en dan wordt het koud, en blijft het koud
nou ff voor de goede orde... k heb niks gesloopt hij is er zelf mee gestopt. en nu ben ik dus geinterresseerd of ik met mijn wtb achtergrond dat zelf kan doen, en klopt mijn vermoeden dus wel, en datgene wat ik al van andere gehoord had. nu de vraag: klopt het dat ie aan de onderzijde zit en met een clip vast zit ? zeer gewardeerde technicus
Ik zeg toch niet dat je iets gesloopt hebt..
De sensor zit in de kw leiding uit mijn hoofd vlak boven de bodemplaat.
Hoe deze vast zit weet ik niet uit mijn hoofd.
ja, dat wil zeggen ik was iets te enthousiast geweest en had ook het water van de cv ketel weg laten lopen.. uiteindelijk heb ik er toch ff n service monteur bijgehaald. en voor 67,50 eu was de ketel weer schoon en bleek dat ik de sensor in ieder geval goed gemonteerd had. blijkt veel voorkomend probleempje te zijn. bedankt voor back up. weer n ervaring rijker en leve t internet mvrgr bert
