Nefit Topline HRC 30 / cw 5 + Moduline 300
Hoi , heb een nieuwe Nefit Topline HRC 30 CW 5 + Moduline 300 [ Maart 2009 ]
Heb ook de zelfde problemen , net of thermostaat niet goed werkt .
Kom af en toe s'morgens beneden en dan moet hij nog aanslaan ,
terwijl ik hem voor de hele week heb geprogameerd .
Vind ook dat het heel lang duurd voor dat hij helemaal op temperatuur is .
Vorige kachel [ Nefit 32 hr Combi / 1993 + Honywel Chronotherm 3 ] werkte veel sneller , was altijd warm .
Misschien toch de thermostaat niet goed , of zal het een ander probleem kunnen zijn .
Hoor het graag van jullie .
Groeten , Cees
Het is bij Nefit bekend dat de 100 serie dus 100-200-300-400 traag reageert.
Het duurt langer dan bij een chronotherm voor dat hij goed is ingesteld.
En alles regelt zoals het hoort.
Software reageert wat traag.
Maar als alles goed staat werkt het als een trein.
Heb hetzelfde probleem hier gehad.
HRC30H met 300 en het heeft ruim 3 weken geduurd voordat alles goed werkte, op tijd warm was en geen (bijna geen) overshoot meer vertoonde.
De Moduline 300 gebruikt temperatuurinstelling T1 als starttemperatuur.
Dat betekent dat alleen bij deze temperatuur de aanwarmvervroeging werkt, bij alle andere (T2, T3, T4) werkt deze vervroeging dus niet.
Controleer dus even of je Moduline 300 elke morgen start op T1, zoniet, stel hem dan zo in dat hij dat wel doet.
De Moduline software reageert niet trager dat die van de Chronotherm 3 of 4.
Het is wel een modulerende regeling, dus het opwarmen gaat geleidelijker.
suc6
Hoi , instellingen na gelopen :
T1 = nacht vanaf 22:00 uur 16 gr
T2 = dag - laag hier begint hij mee 07 :00 uur s'morgens 20.5 gr
T3 = dag - mid. vanaf 09:00 uur 21.gr
T4 = dag - hoog vanaf 16:00 uur 21.5 gr
lijkt mij toch goed te staan .
Groeten , Cees
Dan staan de instellingen dus niet goed. Als u gebruik wilt maken van de aanwarmvervroegingmoet u als volgt programmeren:
T1 = dag - laag hier begint hij mee 07 :00 uur s'morgens 20.5 gr
T2 = dag - mid. vanaf 09:00 uur 21.gr
T3 = dag - hoog vanaf 16:00 uur 21.5 gr
T4 = nacht vanaf 22:00 uur 16 gr
Hoi stond volgens mij zo toen ik hem in gevoerd heb .
Kan hem dus zo aanpassen volgens jou schema:
Nieuw schema :
Oud schema :
T1 is bij mij oude schema nacht en bij jouw dag - laag kan moet ik dit ook aanpassen ? of maak dat niet uit .
Dit geeft hij namelijk aan in het display zo heb ik hem ook ingesteld of kan ik dat ook veranderen .
Hoor het graag van je . Gr . Cees
Wat ik hiervoor heb gesteld is niet juist. Ik heb het nog even nagekeken en je nachttemperatuur moet t1 zijn. Wanneer je van t1 naar een hoger temperatuursniveau gaat is de aanwarmvervroeging actief. Je oorspronkelijke schema is dus juist en hoef je niet aan te passen.
Kijk eens of de aanwarmvervroeging wel aan staat in het menu. De ketel zal overigen wel trager zijn dan een turbo omdat het een modulerend toestel is waardoor alles wat geleidelijker gaat.
BLA BLA, mijn fout.
EDIT.
Je hebt inderdaad gelijk T1 is de correcte.
ECO komt voor in de moduline 30 en niet de 300 en 400.
Mijn Oprecht excuus
Even goed bedankt voor de info , ga de aanvangstijd vervroegen , [ 1/2 uur ] moet het ook lukken denk ik .
Gr . Cees
Daar is dus je aanwarm vervroeging voor.
Die houdt rekening met de factoren die van v=belang zijn.
Als die aan staat dan hoef je geen 30 min eerder te beginnen met stoken.
Zoals gezegd het heeft even nodig voordat het goed werkt.
Gebruikersinstructies, op pagina 27 staat waar je het in kan schakelen
CenRHaelen
