Nefit topline HR70
Nefit gestart en op het rechterbovenknopje gedrukt en dan verschijnt een scherm met uur/datum en temperatuur ( hier 27,5 gr cel)
Is dit de temperatuur van de ruimte waar de ketel staat of is dat een verkeerd ingestelde buiten- of andere temperatuur?
met dank
decker
Dank...maar dat lijkt me niet die is ergens tussen de 35 en 39 graden,
Ik krijg hem namelijk niet hoger gestookt. Lijkt wel of dat de temperatuur is van buiten en dat hij dus niet kan warmen omdat hij denkt dat het buiten 27 graden is. Tja.. slimme ketels.
Enig idee iemand of op het web de instructies te vinden zijn om de instellingen te wijzigen?
Hen alleen de gebruikersinstructie en daar kom ik niet wijs uit. Ketel is aangesloten op pompen die gestuurd worden door Centratherm ZG55.
De pompen lopen en hij vraagt warmte maar geeft die dus matig/zeer matig zelfs, dus tot watertemp van 39 graden en ik wil hoger.
Vandaar mijn vraag of dit met instelling te maekn heeft wellicht! Of andere tip!
Dit is inderdaad de temperatuur aanduiding van de ruimte waar de thermostaat geplaatst is.
indien je wa stookt is deze aanduiding niet van belang, maar het kan zijn dat de thermostaat niet goed is ingeregeld of ontregeld, doordat hij uit stond?
Als je het klepje opent zie je welk model thermostaat je hebt (m300 of m400)
Normaal geeft ie idd de omgevings ruimte temp aan.
(voor regel werking moet het klepje wel dicht zitten (anders 'denkt' ie dat je aan het programeren bent)
Zo te zien zit de thermostaat in de ketel gemonteerd , klopt dat ?
Dutchiie
