Nefit topline HR 70 lekt
Ketel Nefit topline HR 70 ( 2006 geplaatst ) lekt/druppelt water onder uit. druppelt langs een wit kunststof klein reservoirtje aan de onderzijde.
Bij de eerste opwarm beurt/niet veel maar toch !
Iemand enig idee wat het euvel is?
Lekt waar de rode pijl wijst/althans daar druppelt het!
Dat is idd de sifon. Meestal als deze dicht zit is het al
HOOG tijd geweest om onderhoud uit te laten voeren
Geen enkele monteur interesse in gevraagd ( via site klusidee)onderhoud!
Kan ik in afwachting de Sifon zelf reinigen zodat overloop stopt? En hoe doe ik dat?
Ja, een ketel waar 10 jaar niets aan gedaan is zit niemand op te wachten.
Ik zou eens een lokale installateur benaderen met een serviceverzoek. Wel direct vertellen hoe de vlag erbij hangt, zo voorkom je hoge kosten.
Heb er al vier gebeld....maar allen geen tijd....eigen serviceonderhoud gaat voor (onderhoudscontracten edd)en hooguit na de feestdagen terug contact opnemen!!!
Sifon lekt behoorlijk vandaar dat ik dat euvel zelf wil stoppen,
Met de hele installatie is niets mis, die draait zoals het hoort en hapert nergens en geeft geen storing indicaties evenals de daaraan gekoppelde boiler werkt perfect.Ik stel zelf onderhoud voor omdat wellicht niemand zich verplaatst enkel voor een sifon te reinigen
Maar kan ik dan - in afwachting van een reparateur die dan later een onderhoudsbeurt doet - die sifon niet zelf losdraaien en reinigen? en hoe doe je dat? Of waar vind ik een link die dat uiteenzet?
Ik zou zeggen, begin eens met het lezen van een boekje. Daarna het service boekje. Heb je dan zelf nog geen enkel idee, bel dan een "groter" bedrijf. Die komen meestal wel.
Sorry maar ik ga hier niet uitleggen hoe je je ketel moet servicen. Dat kun je namelijk niet zonder meetapparatuur.
Dat je er 10 jaar mee wacht, is natuurlijk niet het probleem van de installatiebedrijven die je belt.
Hoe kom je erbij te zeggen dat die ketel 10 jaar geen onderhoud gehad heeft?
En,kan de sifon dan niet eventjes gereinigd worden zonder onderhoud. Dat was de vraag...ik wil zelf helemaal geen service onderhoud doen....alleen het water overloop stoppen in afwachting van een service onderhoud door een erkend bedrijf.
Ik begrijp dat dit niet mogelijk is.
bedankt voor de moeite.
Je hebt de ketel zelf geplaatst in 2006, dat kan ik teruglezen hier op de site. Als ie wel ooit onderhouden zou zijn, lijkt het me toch een kleine moeite dat bedrijf weer te bellen?
Ik zou er even een emmer onder zetten, en vervolgens een storingsdienst bellen. Die komen doorgaans binnen 24 uur.
Als ik hem zelf zou geplaatst hebben zou ik er nu geen bakje ( allez zeg maar nen bak) onder moeten zetten.
Desalniettemin hij staat eronder en ik heb er KLUSIDEE op gekalkt.
Idem dito/destijds geplaatst door monteur van gerenommeerd bedrijf/inmiddels terziele.
En ja, ik zocht een service bedrijf via jullie site/vulde netjes in en verzocht onderhoud/servicebeurt.
Echter blijkbaar allemaal drukke baasjes.
de mazzel,
andres
Oke, ik zal je helpen zelf de sifon te reinigen.
Pak een schroevendraaier, draai de mantel los, neem deze los van de ketel. Ergens onderin de ketel zie je de sifon zitten. Pak de sifon en wartel stevig vast met beide handen en draai de wartel los.
Als je er niet achter kan komen hoe de mantel los moet, staat in het BOEKJE.
Als je niet weet hoe een schroevendraaier eruit ziet, begin er dan niet aan.
Als men niet geholpen wil worden, hoef je dat hier niet te vermelden. Velen van ons zijn ook maar monteur die geheel vrijwillig en kosteloos mensen proberen te helpen.
De shiphon kun je er zo onderuit draaien, zonder de mantel te openen.
Kwartslag draaien en hij valt er zo onderuit.
Echter, ik ben bang dat de shiphon niet het probleem is.
Om alles goed te kunnen beoordelen moet je de ketel wel open maken.
Is zeker geen aanrader indien je er geen kaas van gegeten hebt.
Ik kan je maar 1 goed advies geven:
Laat die emmer eronder staan tot een vakman bereidt is je probleem te verhelpen.
Sluit daarna zsm een servicecontract af op deze ketel.
Is van uiterst belang dat dit toestel regelmatig gecontroleerd wordt!!!
suc6
