Nefit topline compact hrc 25/cw4 uit 2008 warmwaterprobleem
Deze ketel verwarmt de cv prima , alleen het warmwatergedeelte is al een paar jaar een probleem, onze installateur is al 4 keer er naar wezen kijken maar kan het probleem kennelijk ook niet oplossen.
eerst zou het liggen aan vet in de flow meter van het waterverwarmgedeelte toen dat was opgelost ,geen antwoord gekregen wat er aan de hand zou zijn.
als je gaat douchen boven of warmwater voor de afwas wil hebben begint hij warm maar wordt vaak koud na enige minuten, soms is dit te herstellen door de kraan uit of aan te draaien , wat altijd werkt is de cv ketel aan te zetten met de thermostaat. en warmwater voor de afwas en warmwater tegelijk gebruiken voor de douche verhelpt het probleem ook niet
iemand een idee wat dit kan zijn ?
....en als je goed gezocht had op google, dan had je vaak als antwoord
gevonden: code 6A, en dan als oplossing: brander laten vervangen door
Nefit....dit had je installateur moeten weten als hij een respectabele
installateur is, is namenlijk al een paar jaar bekend gemaakt door Nefit :!:
Het is niet de brander,Dat is maar een tijdelijke oplossing.
Draai de stekker maar eens om,Dan is het opgelost
Nefit zelf dacht eerst dat het aan de brander lag,Toen zijn bij heel veel mensen de brander vervangen,Maar het probleem kwam naar een jaar weer terug.Toestel blijkt fase gevoelig te zijn.
Stekker om draaien .Thats it
De brander is inmiddels een week geleden vervangen en het probleem is opgelost, of heeft de nefit installateur de stekker omgedraaid ?
Als het na een jaar weer terug komt, is hij dus na een jaar ineens fase gevoelig bij heel veel mensen :?: :roll: .
De eerste serie branders van het nieuwe type waren ook niet goed :wink: .
Ik ga deze discussie helemaal niet meer aan met Porta.
Er zat idd een fout in de eerste serie branders
Als ook in de 2e serie.
En dan opeens zaten alle stekkers verkeerd om.
Hahahaha laat me niet lachen.
Maar Arie, je hebt idd gelijk zo was het.
@ Obelix2 ... denk dat ge wel gaat lachen want Nefit komt binnenkort uit met setje om fase-probleem definitief op te lossen !!!
Meten over de rechte hoek van gloeiplug uit bedrading UBA en je ziet meteen het verschil !
Ketel is inderdaad fase-gevoelig. Reparateur vervangt eerst de flowmeter. Geen verbetering. Belt Nefit want hij snapt het niet. Nefit geeft aan dat de ketel fase-gevoelig is en dat de stekker omgedraaid moet worden. Toestel werkt dan prima. Ik kon het niet geloven, wisselstroom fase-gevoelig? Ik heb een aantal keren getest met het omdraaien van de stekker en de ketel blijkt inderdaad fase-gevoelig te zijn. Zonde van de flowmeter en al die vervangen branders. Bij warmwaterprobleem zoals aangegeven,eerst de stekker maar eens omdraaien.
Inderdaad zijn ook de Nefitketels fasegevoelig. De aquapower Topline geeft vaak de storing 6A. Draai de stekker om en het is opgelost. De oudere ketels van Ferrolli, AWB en sommige andere ketels hadden daar last van.
Ja inderdaad ik ben gaan lachen.
Ze zijn fase gevoelig.
Wist niet wAt ik hoorde.
Gelachen heb ik. Maar wel als een boer die kiespijn heeft.
Ja idd, de 1e serie Nefit Ecomlines waren fasegevoelig :mrgreen:
ohhh, hadden we het over de Topline?? :wink:
1e serie branders niet goed, 2e serie branders niet goed,
1e serie gloeiplug en ionistaiepen moesten aangepast /
omgebouwd worden, pakkingen in de venturi die niet goed
zouden afdichten.....
En dat alles doordat de stekker verkeerd om zat???
juist, leuker kunnen we het jaar niet afsluiten :mrgreen:
En bij mij lag deze warmwaterstoring geheel los van de (ook aanwezige) 6A storing.
Het bleek de uiteindelijk de pomp te zijn die defect was en niet genoeg CV water over de wisselaar (platenwisselaar warm water) duwde waardoor het water even wel maar daarna niet genoeg opwarmde.
Nieuwe pomp er op en het probleem was weg.
Aan de oude defecte pomp was overigens een zacht en snel tikkend geluid te horen.
Na vervangen pomp was dit geluid weg.
Ik weet dat het hier een oude en al opgeloste post betreft.
Wil alleen mijn bijdrage leveren omdat deze storing vaak voor komt.
Maakt dan toch niet uit of het een antwoord op een wat oudere post betreft?
Waarom zijn mensen hier zo kritisch en beginnen meteen te hakken? :roll:
Natuurlijk mag u die bijdrage leveren en hakken op die bijdrage is niet de bedoeling, vaak gebeurt dat om gelijk te krijgen of men weet niets anders te melden.
Driewerfst
