Nefit Topline Compact HRC30 alleen CV bedrijf
Kan de Nefit Topline Compact HRC30 alleen voor CV bedrijf gebruikt/ingesteld worden? En zo ja, wat is daar de juiste manier voor qua aansluitingen en instellingen?
Alhoewel het niet specifiek in de installatiehandleiding staat, kan het wel. Warm- en koudwater niet aansluiten. Ketel starten, en direct in het instelmenu het warmwater op 'off' zetten.
Is het een gebruikte ketel? Indien van bouwjaar 2006-2009, let goed of het nieuwe branderdeksel erop zit, en of de wisselaar niet krom is!
Bedankt voor je reactie, ik kon er in de installatiehandleiding inderdaad niets over vinden. Het is een gebruikte ketel, maar voor zover ik kan zien gefabriceerd in 2010, dus na de problemen.
Serienummers xxx-07-xx-xxxx / xxx-08-xx-xxxx / xxx-09-xx-xxxx zijn de beruchte nummers.
Vanaf 2010 een 23-cijferig serienummer, met de verbeterde brander.
Maar let op, ook bij dit type, met dikkere randen aan de wisselaar, heb ik al heel wat kromme wisselaars gezien! Dus wel even controleren voor je m plaatst.
Na controle sowieso een nieuwe branderpakking ertussen, dat spreekt voor zich.
fati79
