Nefit Smartline HR geen verwarming, wel warmwater
Ik ben in het bezit van een Nefit smartline HR uit 2004 en heb sinds enkele dagen problemen met de verwarming. Als de thermostaat (moduline 30) vragend staat, slaat de verwarming niet aan. Daarentegen het tapwater werkt zonder problemen.
Als je het display bekijkt van de ketel, dan geeft deze geen foutmeldingen aan. Het verwarmingwater staat op de ingestelde temperatuur (65'C), de druk is 1,5 bar maar wat wel opvalt is dat hij regelmatig in tapwater bedrijf staat (code =H) terwijl er geen warmwater verbruikt wordt. Inmiddels heb ik alle kranen gecontroleerd maar ik zie geen lekkages. De enige methode om hem toch aan te krijgen is de "schoonsteenveger knop" ingedrukt te houden waarna de verwarmingspomp start en de kamer op de juiste temperatuur brengt. Als hij deze heeft bereikt, dan begint meestal weer het probleem opnieuw als een hogere temp. gewenst is. Duidelijk is wel dat de pomp ook niet gestart wordt aangezien alleen het leidingwerk bij de ketel warm is en de rest koud blijft.
Iemand enig idee waar ik dit probleem moet zoeken (driewegklep, temp sensor, pomp, thermostaat?)
Druk eens 2x op het sleutel knopje als de ketel in rust is
(rechter van de 3 ) , als hier nu 0y komt te staan is het toch een lekkende/druppelende kraan. (komt vaak voor bij smartline)
Probeer anders de inlaatcombinatie onder de ketel te sluiten, dan weet u het snel genoeg.
Anders idd tapsensor.
Voor zover ik het weet zijn er regelmatig probleemen met de kamerthermostaat moduline 30.
Moet ze zelf regelmatig vervangen.
Kopel hem eens los en verbind de draaden door kijk of hij inkomt voor cv.
Sinds vanmiddag werkt hij weer zoals gewoonlijk maar ik wil toch wel weten waar het probleem vandaan komt. Nu moet de ketel wel nodig een onderhoudsbeurt hebben (om de twee jaar volgens boekje) dus misschien brengt dat nog wat aan het licht.
Tijdens rust gaf de ketel voorheen =H aan (tapwaterbedrijf) maar nu OH (in standby functie) dus lijkt me geen problemen. OY heb ik niet gezien toen hij de problemen gaf.
Maar mocht het probleem zich nogmaals voordoen, dan zal ik eens proberen de moduline 30 te verwijderen en de draden door te verbinden en kijken ofdat het inlaatgedeelte kan afsluiten.
Alvast bedankt
Om welke reden zou je de Moduline 30 moeten vervangen dan??
Ik heb er ondertussen zo'n 500 hangen, en zelden problemen mee.
De Moduline 30 loskoppelen en de draden doorverbinden, heeft in dit geval geen enkele zin.
Je kunt een modulerende thermostaat namelijk niet doorverbinden.
Wat wel een mogelijke oplossing zou kunnen zijn:
Zet de knop van het warmwater (op het toestel) op stand "eco" en kijk of de ketel dan wel wil aanslaan voor verwarming.
Controleer ook of de warmwaterleiding onder de ketel warm is als de ketel zo vaak aanslaat voor warmwater.(Indien er geen ww wordt gebruikt)
Het kan namelijk ook zo zijn dat er ergens een (kleine) lekkage in de waterleiding zit.
suc6
De Nefit Smartline heeft wel eens problemen met een vastzittende driewegklep waardoor de ketel niet inkomt voor cv omdat er eerst een druksprong gemaakt moet worden.
Laat bij het onderhoud de driewegklep controleren en eventueel reinigen, een andere nare eigenschap bij deze ketels is dat de UBA nog wel eens los wil zitten waardoor er slecht contact gemaakt wordt.
Succes.
(storing-0y) kan inderdaad een druppelende kraan zijn ,bij deze storing nooit de thermostaat vervangen,is niet nodig.
als er onderhoud gepleegt gaat worden laat dan meteen een (reclame verwijderd. Mod) vuilfilter op de retour leiding plaatsen heb je nooit last dat de driewegklep vast gaat zitten of andere problemen met de ketel krijgt.
groeten john
