Geen display op nefit smartline hr
Mijn nefit smartline geeft geen display meer en de ketel start niet in cv en ook niet in ww
Aanvankelijk deed de cv het goed maar door een ongelukje met een gaatje boren en het doorvoeren van de thermostaatkabel onstond er kortsluiting waarbij er de thermostaatkabel geraakt werd.
Sindsdien werkt de ketel niet meer dus lijkt de uba defect te zijn, ik heb nu een gebruikte uba er in en heb weer contact met de thermostaat moduline 300, echter het display op de ketel blijft donker en als ik op pin 1 en 2 meet dan heb ik geen spanning.
Wie heeft een idee wat er aan de hand is ?
Hallo Tumkie,
wat moet ik mij hierbij voorstellen en waar en hoe kan ik dat EMS circuit testen en bekijken ?
En bedoel je de connector van de ketelthermostaat los maken ?
bedankt alvast
Maak gewoon de thermostaatkabel los van de ketel op de aansluitbox vd ketel ... dan heb je terug display normaal .
Je kabel vd thermostaat ligt in kortsluiting door er in te horen en dit geeft kortsluiting op het BUS-circuit vd ketel ...
anouk.verbrugge
