Nefit Smartline HR(C)24 CW4 1C storing na 20 min warm water
Ik heb een Nefit Smartline HR(C)24 CW4.
Na 20 min warmwater de ketel in storing 1c.
De ketel is goed onderhouden en de wisselaar is helemaal schoon.
Jaar geleden nieuwe brander gekregen.
2 weken Nieuwe ventilator geplaats, dit mocht het probleem niet verhelpen.
Kan het zijn dat de brander thermostaat te oud is en te snel inkomt?
Of is er iemand die een goed idee heeft.
Groetjes frank
Ketel wordt te heet.
Warmtewisselaar te sterk vervuild/warmtewisselaar versleten.
Dit te beoordelen door een servicemonteur.
Waarschijnlijk warmtewisselaar vervangen.
Is de ventilator vervangen omdat de ketel 1C aangaf?
Zoja, dan zou ik niet dezelfde monteur terug laten komen.
suc6
Frank_martine schreef: De ketel is goed onderhouden en de wisselaar is helemaal schoon.
Wat Groep zei, warmtewisselaar. Deze neemt de warmte niet meer op waardoor de rookgassensor ingrijpt. Wisselaar vervangen en het probleem is weg.
De rookgas th vervangen heeft geen nut de wisselaar dient vervangen te worden deze zet de warmte niet meer goed om naar het cv water kijk tevens even de bocht na waar de rg thermostaat inzit of deze niet helemaal vol ligt met gruis
Is de ketel wel opnieuw afgesteld op gas/lucht na het vervangen van de fan? Een verkeerde instelling kan ook hete rookgassen tot gevolg hebben.
Mocht je overwegen de wisselaar te vervangen, kijk eerst even hoe oud het toestel is.
Het toestel is 13 jaar oud. Hij mag nog wel een paar jaartjes mee. De 1c storing was voordat de fan vervangen is. Vandaar dat ik er vanuit ga dat de gas lucht verhouding niks te maken heeft met het vervangen van de fan. Al is dat natuurlijk een aanname. Bedankt voor je reactie hessie
Als je wilt dat het toestel het nog even vol houdt, zou ik in ieder geval de afstelling (laten) controleren. Na het vervangen van de fan klopt daar 9 van de 10 keer niets meer van.
Waarom is de fan eigenlijk vervangen?
Een monteur van een erkend bedrijf is langs geweest en die gaf te kennen dat de fan de oorzaak was van de slechte door stroming van de lucht waardoor alles te heet werd.
Tijdens zijn werkzaamheden stopt de fan er ook mee. Vandaar dat er nieuwe fan nodig was. Zelf later de oude fan nogmaals geprobeerd maar deze werkt niet meer.
Toestel is 13 jaar oud, om nu nog een fan én een warmtewisselaar te vervangen lijkt me een forse investering.
Op zo'n ketel schrijf je gemiddeld ongeveer 100 euro per jaar af (incl installatiekosten, een nieuwe kost +-1400 euro en gaat zo'n 15 jaar mee) Dus als je er nu nog 500 euro in stopt, moet ie nog zeker 5 jaar mee gaan wil het uit kunnen. En dat ook nog zonder verdere mankementen.
Ik wist het wel, zeker het genoemde type ketel is niet het beste product ooit gemaakt door de firma uit Deventer.
Hessie;
De ventilator is al vervangen, dus die kosten heeft TS toch al gehad.
Warmtewisselaar kost rond 110-120 Euro, en is zeker de moeite waard.
Overigens wil ik wel een vraagteken plaatsen bij de betreffende (erkende) monteur.
De Smartline zal NOOIT op een storing 1C vallen als de ventilator niet goed is.
Al bij al:
Als nu ook nog de warmtewisselaar vervangen wordt, heb je een toestel waar je nog 8-10 jaar mee doorkan.
suc6
Oke, de prijs van de wisselaar valt me niet tegen, al vind ik een verwachte levensduur van 23 jaar voor een Smartline wel optimistisch :D
evree
