Nefit smartline basic hrc 24/cw4 - herkomst lekkage?
Beste lezer,
Sinds enige tijd moet ik geregeld mijn cv bijvullen. Dit duidt op een lekkage in het systeem natuurlijk. Nu is het me ook opgevallen dat er enorm veel water uit de condensafvoer loopt, enkele liters per week.
Dit is natuurlijk iets voor een installateur, maar ik wil me graag oriënteren op wat de mogelijke fout zou kunnen zijn. Toestel functioneert verder goed.
Gr.
Hans
Als het toestel goed brandt kunnen het zelfs enkele liters per dag zijn.
Zeker weten of het aan het toestel ligt?
Stekker er uit een nacht lang
Condens afvoer uit het riool halen.
Emmer daar onder zetten.
Dag later of nacht later.
Geen water in emmer
Toestel ok
Water in emmer
Wisselaar lek
Of zuurgraad van water dat afgevoerd wordt meten.
Dank voor je snelle reactie. Ik begrijp dat je wil weten of het toestel buiten bedrijf ook water verliest. Ik test dit vanacht en laat het je weten.
Zou dit een kwestie van een pakking kunnen zijn of moet bij een defect de hele warmtewisselaar vervangen worden? Is dit een klus om zelf te doen?
Gr.
Hans
Kan afhankelijk van het type beide
Pakkingen kan zijn kun je idd zelf vervangen
Kan de wisselaar zij.
Kun je ook zelf vervangen, dan vervang je ook de pakkingen.
Hoe oud is het expansievat? nu staar je je blind op de
hoeveelheid condens, maar een paar liter is heel normaal,
dan ligt het expansievat als volgende optie klaar om
gecontroleerd
Vanmorgen geen water in de emmer, tenminste niet van betekenis (emmer was nog nat gisteravond). Inderdaad geen fout daar, zo lijkt 't.
Zal het expansievat controleren. Hoor niet echt veel verschil als ik op de boven en onderkant tik met een metalen voorwerp. Is dit bij een goed vat wel duidelijk hoorbaar?
Gr.
Hans
Expansivat kun je zo niet controleren.
Neem een bandenspanningsmeter.
Laat de druk van de installatie af.
Controleer de voordruk op het vat met de meter.
Dit is de enige manier.
Moet tussen 0,5 en 1 bar liggen
Zo niet vat defect.
Heb je geen bandenspannings meter kun je ook het volgende doen. Druk van de installatie af, expansievat demonteren.
Nu je vinger in de opening boven op het expansievat steken. Als het goed is kom je meteen het membraam tegen die de opeinig dichtdrukt. Voel je het membraam niet is hij stuk. Voel je hem wel maar kun je hem een stuk induwen is hij ook stuk. Voel je hem maar staat hij zo strak dat je hem niet in kunt duwen ? Dan is hij nog goed.
evree
