Nefit resoneert/zoemt
Vanochtend de stekker van de pomp even losgehaald maar het geluid blijft. Het klinkt alsof er water stroomt(ruisend geluid)
Twee dingen die ik nog niet verteld heb:
- Een maand of 3 geleden is de overstort ventiel vervangen, ik merkte dat de ketel bijna drukloos was en heb toen gekeken of er water het syphon in liep. Dat was het geval. Monteur heeft toe expansievat gecontroleerd (erafgehaald en teruggeplaatst) en een nieuwe overstortventiel geplaatst.
- Nadien merkte ik dat de druk toch weer aan het teruglopen is, en afgelopen weekend de ketel weer van ca 1 naar ca 2 bar gevuld.
Zolang het streepje in beeld is, brandt ie voor CV. Het fluitende geluid duidt op een foute gas/lucht verhouding. Tijd voor een onderhoudsbeurtje.
Daarna springt ie op 0, en is het stil toch?
Nee, als de ketel in rust is, hoor je nog steeds het resonerende geluid. Alleen niet bij de ketel zelf lijkt het maar meer op een afstandje of de verdieping eronder.
Het is dus niet de pomp of de fan (geluid gaat door als je deze stekkers eraf haalt schrijf je). Stopt het wel als je de stekker van de ketel uit het stopcontact haalt?
We draaien nu voor het slapen gaan de thermostaat naar het Maantje (dus iets van onder/midden af) en dan is het wel stil. Ook als de stekker eruit is is het stil.
Dat hangt van de instellingen af, de pomp kan op continu staan of op nalooptijd, en bij een Weersafhankelijke regeling staat het vaak op continu.
Precies, hij staat op 1, dus niet continu draaien. Wel op weersafhankelijke regeling. (maar zonder die WA was het ook al)
Als ik de stekkers van de pomp en ventilator los haal hoor ik het nog.
LotH
