Nefit proline ketel tijdje uit, heeft nu storing
Tijdens het verbouwen is mijn Nefit ketel een maand of 1,5 uit geweest (stekker eruit). Nu heb ik behoorlijk wat leidingen verlegd, en wou ik dit vandaag gaan lek testen. Tot mijn verbazing heeft de cv nu een error code 3L, wat duid op dat de ventilator kapot is.. Ik heb even de kap opengemaakt en de ventilator staat niet vast, ik kan hem met de hand soepel verdraaien.
staat deze ketel bekend om deze fout code bij een tijd niet gebruikt te zijn? Een nieuwe ventilator kost nogal wat, en het lijkt me vreemd of deze echt kapot is gegaan.
IK heb geen idee of de ketel 100% goed werkte bij de oude bewoners, maar het lijkt me sterk dat ze koud gedoucht hebben.
Als eens de reset toets ingedrukt?
Hoe oud is de ketel en wanneer is het laatste onderhoud geweest?
Stekkers van de ventilator aan beide kanten aangedrukt?
Gas heb ik niet dicht gezet, hoe kan ik dit simpel controleren?
Waterdruk staat op 1.8bar
Ik heb heel vaak de reset knop ingedrukt. Pomp gaat bij het opstarten even pompen. Ventilator zie ik niet aangaan.
Waterdruk is goed, ik had nog bij mijn vorige reactie toegevoegd of je de stekkers van de fan had aangedrukt, maar misschien had je dat nog niet gezien.
Als de gaskraan zo staat is die open:
1e controle:
Haal de kap vd ketel, start het toestel op, controleer of de ventilator draait.
Zo ja, ventilator goed.
Zo nee, waarom niet?
Ik heb nog gerommeld aan de stekkers, helaas heeft dit niet geholpen. De gaskraan staat open.
Ventilator gaat niet draaien bij opstarten, heb hem zelf een duwtje gegeven tijd opstart fase maar helaas.
Blijkbaar in mei was de aanvoersensor ook al vervangen
Misschien defecte ventilator, maar deze dingen zijn behoorlijk prijzig(ruim 250 euro), als het dan toch wat anders is is het deels weggegooid geld.Laat dus liever een erkend installateur komen, en laat die het onderzoeken.Liefst ook meteen een grote onderhoudsbeurt, scheelt weer in voorrij kosten als dat toch over een paar maanden moet gebeuren.
Probleem kan immers ook aan de bekabeling en de besturing van de Fan liggen.
3 fase motordriver op de printplaat heeft helaas kortsluitig, die trekt de voeding onderuit. Deze ic is helaas niet los te koop. Heb nu een ventilator tweedehands gekocht voor 40 euro en de printplaat overgezet. CV werkt nu!
Wat is er precies veranderd? Ik heb de grote kap losgemaakt met de 4 boutjes en de gasaansluiting. Vervolgens de printplaat van de ventilator gedemonteerd en in dit geval de 2e hands printplaat gemonteerd. Ik heb het huis van de ventilator en de ventilator zelf laten zitten.
