Nefit Proline HRc24 - CV doet het niet, wel warm water
Nefit Proline HRc24 in oktober 2015 gekocht, na installatie ging bedrijf failliet, dus heb geen vaste installateur. Werkte goed, maar in december 2015 begonnen problemen: wel warm water, maar geen cv. Geen foutmelding. Na resetten weer werkend soms een half uur of een uur. Andere keren gewoon een paar dagen. Nefit benaderd. Moesten installateur laten komen. Eentje ingeschakeld, kon niets vinden, heeft contact met Nefit. Nefit-monteur is 3x geweest. Niets te vinden. Ondertussen zomer, dus geen draaiende CV nodig. Afgesproken was in de herfst indien nodig weer contact op te nemen. Heeft van september tot half december prima zonder problemen gewerkt. Toen weer regelmatig geen CV, wel warm water. Nefit weigert te komen, moet weer via installateur. Telefonisch contact gehad met 2 installateurs, maar die willen liever niet komen, zij zien er geen brood in.
Nefit komt niet, alleen via installateur. Wat moet ik doen? Niemand kan iets vinden. Ondertussen heel vaak geen CV (altijd wel warm water). Ik reset meerdere malen per dag. Heeft iemand een idee?
Volgende stappen gedaan (i.o.v. Nefit):
kamerthermostaat vervangen (Moduline 1000)
nieuwe bedrading naar thermostaat
thermostaat gedemonteerd en meteen bij ketel aangesloten
Niets mocht baten.
Nefit-monteur heeft alles nagemeten, vond niets.
Laten we eens beginnen met het vaststellen van de storing. Wanneer de CV het niet doet, wat geeft het display dan aan?
info - menu:
80 gr max
6 gr watertemp
P1,6 bar
0,01/M
5 gr setup
0,0 HA
0% mod.
marcowammes
