Nefit Plus 24-31 Typ 300
Beste leden,
ik heb de bovengenoemde verwarmingsketel al 27 jaar.
Dus na de winter gaat deze vervangen worden door een Remeha Calente.
Alleen weet ik niet welke typ ik moet nemen, i.v.m. het vermogen.
De huidige heeft dus 24-31 nominaal vermogen.
Heb ik dan genoeg met een vermogen van 25,5 KW of kan ik beter naar 35,9 KW gaan?
Wie heeft de info voor mij.
Bedankt
Behalve spouwisolatie is alles geïsoleerd.
Ik vraag dus gewoon, omdat mijn huidige ketel het typ 24-31 KW is.
is 24 dan voldoende of zit ik aan de beschreven 31 KW?
Als je precies wilt weten hoeveel warmte er nodig is, zal er een warmteverliesberekening gemaakt moeten worden.
Maar met enige ervaring is er al heel wat van te zeggen als we de woonoppervlakte, het bouwjaar en de ligging van het pand weten.
Het hangt er ook van af welke CW waarde u wilt hebben/c.q. nodig hebt.
Op welke punten hebt u warm water nodig.
Dan zal ongetwijfeld uw woning na het plaatsen van deze CV ketel wel zijn voor zien van dubbel glas en mogelijk andere isolatie.
Dan heeft de ketel dus te veel capaciteit gekregen voor verwarming.
Er is al aangegeven mogelijk gebruik van warm water wat iets luxer moet zijn dan is de keuze een grotere capaciteit.
Wat is er voor een verwarmingssysteem aanwezig.
Bestaat het uit radiatoren of convectorradiatoren of vloerverwarming.
Het maakt allemaal verschil in wat er dan moet komen en alleen maar een merk met capaciteit roepen heeft dan geen enkele waarde.
De juiste keuze maken is dan belangrijker dan alleen een merk kiezen.
Een goede warmte verlies berekening kan helpen en wat voor warm water heeft u minimaal nodig en daaruit volgt dan een juiste keuze.
Vr Gr en succes ermee
Inderdaad, toen het huis gebouwd is (1972) is er geen isolatievoorziening geweest.
Daarna stapsgewijs geïsoleerd.
Het hele huis bestaat uit radiatoren, behalve een aanbouw van 30 m2 is met vloerverwarming.
Hoe kan ik een warmteverliesrekening maken?
Warm water is bedoeld voor de keuken en voor de douche,ofwel wij ook nog een ligbad hebben, wat alleen door de kleinkinderen gebruikt wordt.
Iedereen gaat hier weer lekker op los, terwijl de vraag toch helemaal niets met "klussen" te maken heeft??
Iedere goede lokale installateur kan je daarover toch van dienst zijn?
De kleinste ketel bv 20Kw is al ruim voldoende.
Gedurende 90% van het stookseizoen gebruik je minder dan 50% van de benodigde ketel capaciteit. De max capaciteit gebruik je tijdens het opstoken na de nachtverlaging en de gelijktijdige omstandigheden tw:
- het opstoken in 1 uur van 18 naar 22grd
- bij een buitentemp van -10grd
- een windwindsnelheid van 5m/sec
Deze omstandigheden komen zeer zelden gelijktijdig voor.
Als je de radiatoren selectief gebruikt, niet gelijktijdig, zou je zomaar uitkomen op 10Kw.
bernhard
Ik zou ook rekening houden met de hoeveelheid warm water die nodig/wenselijk is.
Mijn bericht ging over de capaciteit voor de CV.
Een CV-ketel van 20Kw geeft voldoende water voor een douche.
Ca. 10l/min van 40grd. Het vullen van een bad duurt ca 10min.
Bij een ketel van 30Kw kan je een bad vullen in ca 6min.
bernhard
Leuk verhaal, Bernhard, maar het slaat weer eens nergens op.
Een ketel van 20kw (dat is een cw3 toestel) heeft misschien net genoeg capaciteit voor een gewone douche, maar levert absoluut niet voldoende water voor een stortdouche.
En hoe groot is het bad dat jij in gedachten aan het vullen bent? Dat is nogal van belang...
Het is ook even de vraag op welk vermogen de oude ketel staat afgeregeld. Afhankelijk van de branderdruk is dat ergens tussen de 24 en 31 KW.
Er is aanvullend geïsoleerd, dus met een 24 KW aan verwarming zul je echt wel toe kunnen. Voor warm water is het ook de vraag hoe dat nu is geregeld, heb je een doorstroomtoestel zoals een geiser of is er een (indirect gestookte) boiler geplaatst?
Als je nu een boiler hebt, zou ik zeker gaan voor een toestel met een voorraadfunctie, bijvoorbeeld een oplaadboiler. Het warmwatercomfort gaat je anders tegenvallen.
Een toestel met voorraadfunctie heeft daarnaast nog als voordeel dat je toe kunt met een kleinere ketel. De capaciteit van de ketel kun je dus beter afstemmen op de warmtebehoefte van de woning. Het resultaat is een veel rustigere en beter regelbare installatie.
Bijkomend voordeel van een voorraadtoestel is dat er minder ketelstarts zijn. Oftewel minder slijtage en verbruik. Vaak wordt gedacht dat voorraadtoestellen veel meer energie verbruiken. Dat is een misvatting, afhankelijk van het gebruik kan deze zelfs zuiniger zijn.
dat Nederland vol hangt met doorstroomtoestellen is met name een prijskwestie. Bij onze oosterburen speelt dat minder een rol en zie je bijvoorbeeld veel meer voorraadsystemen.
marcowammes
