Nefit Aquapower plus
Thuis hebben we een Nefit aquapower plus hangen. Als ik het dichtsbijzijnde tapwater punt volledig open en op warm zet dan lees ik een waarde van 8.0 l/m. Nu wordt vermeld dat dit 9,5 l/m zou moeten zijn. De begrenzer staat geheel open. Wat kan het zijn dat ik niet die 9,5 haal. Het valt ook op dat het echt constant 8.0 is. Heeft iemand een suggestie voordat ik een monteur er bij haal?
Dat een ketel dat kan leveren betekend niet dat dit ook gebeurt.
Dunne leidingen, bochten en kranen al dan niet met kalkafzetting zullen invloed hebben even als de aanvoer van water.
Tevens is die flow weergegeven bij een bepaalde temperatuur.
Waar komt die 9,5l/min vandaan?
Maar door een te lage voordruk, dunne leidingen, veel knien, en nog veel meer doorstroming verminderende zaken haalt hij dat dus niet.
Dit ligt niet aan de ketel, maar aan de rest van je waterleidinginstallatie.
Hoe meet je die 8 liter ?
lees je dat af op de ketel ?? of meet je dat zelf ? een sensor kan zomaar een afwijking van 10% hebben.
Welk soort kraan heb je open staan?
Wastafelkraan, badkraan, thermostaatkraan???
Zet eens twee kranen tegelijk open (warm) en kijk dan nog eens.
suc6
Ga eerst maar eens meten heveel koudwater je krijgt op dezelfde tappunt,
is die toereikend, dan eens 2 warmwaterkranen tegelijk aan, en dan
aflezen hoeveel hij dan levert.....
Dan heb je een indicatie waar je het zoeken moet :idea:
Klusser Mirjam
