Nefit Topline AquaPower Plus HRC II 30 CW6
Ik voel me een beetje dom. Wij hebben de hierbovengenoemde HR Ketel (Nefit Topline AquaPower Plus HRC II 30 CW6), en ik vermoed dat het expansievat de geest gegeven heeft.
Daarbij vraag ik me ook af of er überhaupt wel een correctformaat expansievat hangt.
Waarom denk ik dat het expasievat stuk is?
Druk daalt naar 0.2 bar indien de CV niet in bedrijf is (service melding). Zodra hij in bedrijf gaat stijgt de druk gestaag naar boven de 2 bar.
Zodra de gewenste temperatuur bereikt is daalt de druk weer.
Bijvullen heeft geen enkel nut, de kraan open en binnen 2 seconden is de druk gestegen tot boven de 2 bar.
Is mijn conclusie correct dat het expansievat kaduuk is, of hoe kan ik dit met zekerheid achterhalen (er zit roest onderaan het ventiel van het expansievat)
De ketel hangt op zolder, het expansievat ernaast, hoogste radiator staat lager dan de ketel (dus statische hoogte 0m volgens mij)
Wij hebben een vrijstaande woning uit 19 steenkool van 165m3.
Het huidige expansievat is 18/0,5 (18 liter, 0.5 bar)
Ik bedacht me zelf dat 18liter misschien wat weinig is en dat 25 liter geschikter zou zijn, maar ik weet niet goed hoe dit te berekenen.
Alvast bedankt voor de info/ hulp
Expansievat kapot idd.
Vervangen, 0,5 bar is de goede voordruk.
waarom denk je dat het vat te klein is?
Het is een 35kW ketel, +/- 12 liter per kW, 3% expansie.
Overigens, maakt het nog wat uit of je 0,5 of 1 bar gebruikt als de ketel en het vat beiden op zolder hangen?
Update:
Expansievat is inderdaad kapot.
CV uit, water uit de ketel laten lopen (druk eraf)
Expansievat losgedraaid, en ja hoor, tot aan de rand toe gevuld! :( :shock:
Ik heb gebeld met Nefit, zij geven ook de 25liter 1 of 0,5 bar expansievat aan.
Dus daar gaan we dan!
Vermogen van de radiatoren gaat het om, niet om de ketel. Waarschijnlijk is die aan de grote kant en kun je met 18L ook prima uit de voeten.
Maar te groot kan geen kwaad.
Met het vat boven bij de ketel heb je 0,5 bar voordruk nodig, geen 1 bar.
