Nefit logica imc 520-01 met .3 storing
Ik heb al wat langer een probleem met een Nefit logica imc 520-01. Op het display verschijnt regelmatig de beruchte .3 storing. De Nefit Logica is in een Buderus GB 102 ingebouwd. (ik woon in Duitsland)
Om een lang verhaal kort te maken. De Ketel is al enkele keren door de vakman/installateur nagekeken. Ook heb ik er zelf wat aan gedaan. We krijgen het probleem maar niet te pakken. .3 betekend dat het drukverschil tussen p1 en p2 niet bereikt wordt bij het starten, of niet afgebouwd wordt bij het stoppen van de ventilator. De gemeten waarden van de installateur waren ok. De ketel is al verschillende keren gereinigd. De drukteverschilschakelaar is vervangen. De Nefit Logica zelf is er nieuw in gekomen. De ontstekingskabel en de ontstekingspen zijn ook nieuw.
Het rare is dat de ketel in de zomer niet uitvalt. (als er geen verwarmingsbehoefte is!). Als het kouder dan 5-10 °C is, dan valt de Ketel ook niet uit. Zoals deze week, als het zo tussen 10 en 15 °C is, dan valt hij uit.
Ik heb deze week een camera laten lopen , en na 7 dagen filmen heb ik de uitval/storing eindelijk kunnen filmen.
Als eerste een filmpje waar de Nefit logica ok is.
In het 2e filmpje gaat de Nefit op storing.
Zoals in het 2e filmpje te zien is krijgt de Ventilator niet eens de kans om het drukverschil tussen p1 en p2 op te bouwen.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen?
MvG
Emile D
Druk verschil meten tussen P1 en P2.
Ventilator reinigen, afvoer schoon houden,
pakkingen vervangen in brander kop
Ja, de gemeten waarden van de installateur waren ok.
Pakkingen zijn overigens allemaal vervangen door de installateur! De rest is ook gedaan!
Als je het 2e filmpje bekijkt dan zie je dat er iets niet klopt.
Filmpje 2 duid op het wegvallen van de aansturing van de ventilator of
het weigeren te draaien van de ventilator.
- dus of de logica is defect
- of de ventilator is defect (spoel)
- of draadbreuk kabelboom ventilator
iets anders kanik mij niet zo bedenken wat nog meer in je luchtcircuit zit
Op filmpje 1, kan je al duidelijk horen dat deze ventilator nogal wat draailawaai maakt.
Dat duidt erop dat de lager van de ventilator mogelijk (heel) zwaar zou kunnen lopen.
Bij filmpje 2 krijg ik de indruk dat de ventilator wel wordt aangestuurd, maar te zwaar loopt om te gaan draaien.
Dit probleem kan zich m.i. op ieder moment van de dag voordoen.
Remedie: Ventilator vervangen.
suc6
Inderdaad is de ventilator het meest verdachte onderdeel nu.
Sluit een lampje van bv 10 watt 230 V aan bij op de steker van de ventilator kabel op de IMC, als de lamp brand en de vantilator niet draaid of gaat draaien is de ventilator defect.
Of een ventilator lenen met de afspraak niet goed de ventilator terug.
Ik heb wel eens eerder zo'n rare storing meegemaakt in het verleden was ook de ventilator zelf de oorzaak.
Vr Gr en succes ermee
Zeker als de ventilator al wat heeft moeten werken kortgeleden en de spoel/kern warm/heet is dan verergert het zwaar lopen van de lagers.
Ik sluit me aan bij voorgaande sprekers en zou de ventilator vervangen,
De 3 wordt altijd getoond bij aansturen van de ventilator en dat is dus normaal maar die moet binnen een aantal seconden verdwijnen bij genoeg drukverschil.
Let bij het vervangen ook op de conditie van de pakking onder de ventilator,
Deze is ook vaak uitgehard en zou best ook even vervangen worden voor een verse ;)
thx allemaal voor de tips. Ik ga die ook maar vervangen.
Weet iemand of deze ook op 24VDC loopt?? Nefit ventilator 73417
Mijn ketel Buderus GB102 ziet er hetzelfde uit als de Nefit Turbo21. Bij mij is een ventilator van het type cbm (of ebm) G2G 126-BB07-01 ingebouwd. Deze loopt op 24VDC. Echter kost deze in Duitsland meer dan 500 Euro. Buderus-Geblaese
(net zoals de Logica, die heb ik ook in Nederland besteld, scheelde meer dan 200 Euro)
Alle onderdelen op deze site zitten eigenlijk ook in mijn ketel, behalve die ventilator dan.
Maak eens een foto van de ventilator op de ketel zodat we kunnen zien wat er anders is in het toestel
Ventilator loopt op 230V.
Deze ventilator is wel iets heel anders dan wij in NL hebben.
Op deze behuizing past ook geen ventilator van een Nefit Turbo, volgens mij.
Enige wat je zou kunnen proberen is een nieuwe ventilator met behuizing van een Turbo aanschaffen, en het geheel vervangen.
De behuizing is de zwarte grondplaat waar de ventilator op geschroeft zit.
suc6
Ik heb al gezien dat er bij mij een trafo tussen hangt. Dus die zou ik er tussen uit kunnen halen. Ik zal vanmiddag eens de grondplaat van de ventilator eruit monteren en de maten opnemen.
Dit is mijn ventilator, met trafo....
Dit zou de situatie kunnen zijn zoals in de Nefit.
Klopt precies zoals je het omschreven hebt.
Indien je een NL grondplaat+ventilator kunt kopen, kan het zo gepiept zijn.
Trafo ertussenuit, en stekker van de 230 ventilator rechtstreeks op de Logica.
suc6
Dit is mijn grondplaat!
Dit lijkt ook in de turbo ingebouwd te zitten. Of ziet iemand een verschil?
Dit is de ventilator met adapter plaatje.
Dat adapterplaatje wordt zo in de ventilatie behuizing geschoven
Nog een keer de grondplaat voor de ventilator. De pijlen wijzen aan waar de ventilator vastgeschroefd zit.
Kortom, het lijkt mij dat ik de Nederlandse ventilator zo zou kunnen inbouwen, maar dan zonder trafo. Ik heb de Logica nagemeten, en die stuurt idd. 230VAC aan.
Alles goed en wel, jij woont in Duitsland begrijp ik uit het bovenstaande verhaal.
Hou er rekening mee , dat als je dit aan gaat passen het niet meer voldoet aan de CE keurnorm van Duitsland.
Op het ogenblik dat de schornstein feger, of te wel de schoorsteenveger komt hij het toestel zo uit bedrijf kan ( en eventueel zal) nemen omdat het niet meer voldoet aan de norm.
Ombouw is leuk en aardig, zal je ook veel geld besparen, maar weegt dat op tegen de afkeur door die goeie man met de zwarte hoed?
En je weet dat ze in Duitsland die macht hebben om het toestel zo uit te draaien.
Is deze niet bewust zo opgebouwd met andere constructies en fan?
dit ivm de regelgeving van het vermogen van deze cv-ketels...
Want als ik zo de foto's bekijk, haalt hij ook anders zijn zuurstof weg dan
de NL uitvoeringen.
Wat voor gas stook je op?
en idd, als de cv gekeurd gaat worden, zal hij per direct uit bedrijf genomen
worden :wink:
BLIJF VEILIG werken maar zeker verantwoord.
Ook gezien de regels in Duitsland.
Verander niks aan Uw toestel.
want hij gaat echt DIRECT uit.
Ja, de Duitse regelgeving is best wel streng. Ik heb hier een originele ventilator besteld, kost helaas ruim 400 Euro.....
In deze ventilator zit overigens ook nog een electronica plaatje, dus daar kan de storing ook al in zitten. De lagers erin zou ik zelf kunnen vervangen, maar die lopen zo soepel dat hier echt het probleem niet zit.
Wat dat betreft weten ze hiervoor wel leuke prijzen te vragen. Ik heb ook een keer een Logica besteld, in Nederland. Die heeft me toen incl. verzendkosten 225 Euro gekost. (naar een bekende in Nederland laten sturen, en die heeft hem doorgestuurd naar mij, want direct aan een Duits adres leveren mogen Nederlandse bedrijven niet)
In Duitsland kost deze overigens bijna 500 Euro. Dus ze weten er wel wat procentjes op te pakken!!!
