NEFIT HRC 23 VT - Hoog verbruik
Al drie jaar verbruik ik telkens 500m3 meer. Het huis, geschakeld vrijstaand, is ongeveer 363m3. Alleen op de begane grond wordt gestookt.
Honeywell Chronotherm IV thermostaat. Ingesteld op 17.5 graden, bij afwezigheid/slaap op 16 graden.
Ik houd het nu per week bij, zonder vorst is het verbruik 49m3 p/w.
1 bad vol laten lopen: 1m3.
Overal dubbel glas.
Ik verbruik in 2009 3310m3, met 4 personen, die de hele dag buiten de deur zijn.
Ik ben een week op vakantie geweest, ingesteld op 15 graden.(ok het vroor in die tijd) Verbruik bleek: 55m3
De ketel is versie 01-1997.
We gaan niet uren onder de douche, geen gashaard, helemaal geen gekke dingen.
Ik vind het verbruik enorm hoog, of niet? Ik weet ook niet waarom het verbruik stijgt. Kan iemand er iets zinnigs over zeggen? Moet ik de ketel vervangen, of is er winst te halen in de instellingen van de thermostaat?
Slaat de ketel vaak aan om te verwarmen voor warmwater, te zien aan de display?
Kan een defecte of slecht werkende keerklep zijn.
Deze ketel heeft namelijk geen 3wegklep maar een pomp die s kanten op kan draaien, 1 voor CV en 1 voor warmwater een zogenaamde bipolaire pomp.
Hoe is de warmtevoorziening in Uw huis?
Radiatoren, vloerverwarming, afmetingen van radiatoren, afmettingen van verwarmde vertrekken?
Aan te raden is een modulerende (Nefit)thermostaat toe te passen.
suc6
Het hoeft niet in het verbruik van de ketel te zitten, de gasmeter kan defect zijn en er kan een lekje ergens in de leiding zitten.
Laat de gasleiding afpersen door een monteur, als de leiding dicht is de meter laten controleren.
Als je het globaal uitrekend dan is het verbruik gemiddeld per week ~60 m3, dus in de zomer is het verbruik hetzelfde als in de winter.
Terwijl je voor warm water hooguit 10m3 per week nodig hebt.
Wat neesje zegt kan het probleem goed zijn.
let eens goed op het stookgedrag van de ketel.
specifieker: als de ketel cv verwarmd en vrij snel daarnaa tapwater gaat verwarmen kan het keerkleprubber vervuild of lek zijn.
dit is te reinigen maar vervangen is beter.
17,5 graad bij aanwezigheid kan niet zorgen voor een hoog verbruikt lijkt mij. Dit is een lage temperatuur voor een woning bij aanwezigheid. Houd de ketel in de gaten en kijk na het warmwater gedrag. Grote kans dat het de al aangegeven pomp is. Wel vaker gehad.
Als je er een moduline klok thermostaat op monteert dan kun je ww uitschakelen dmv de eco stand. Hier is wel besparing te halen. Doordat de ketel de boiler warmhoud kan bij een defecte pomp dit veelvuldig voorkomen met een hoog gasverbruik tot gevolg.
Sluit alle gasverbruikers eens af gedurende de nacht en kijk of er verbruik is, zoja dan is er lekkage.
Succes.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zal de ketel in de gaten gaan houden.
Overigens, elk jaar komt er iemand naar kijken.
Degene die naar uw toestel "kijkt" heeft die ook apparatuur bij zich om bijvoorbeeld de warmtewisselaar door te blazen!
Vele toestellen waar ik voor de eerste keer bijkom om onderhoud uit tevoeren zitten tussen de lamellen vrijwel compleet dicht, en dan hebben ze voorheen jaarlijks "onderhoud" genoten!
Kun je dan nog wel spreken van een Hoog Rendements Toestel?
Zet de pompschakelaar voor op de UBA maar eens op stand 2 (om de nieuwe stand te bevestigen even de kamerthermostaat een korte tijd hoog zetten voor een cv-warmtevraag) Zit er een tweede pomp in de installatie?
Groeten Noodle
Speedypul
Ja, nog steeds het HR rendement daar verandert niets aan, alleen in extreme gevallen kan er iets verhoogde weerstand optreden in de wisselaar, maar daar is nog geen ketel van in storing gegaan op luchtdrukverschil.
Dat witte spul in de ketel geeft dus niets al ziet het er vreemd uit.
Vr Gr[/quote]
@cvolieboy
En hoe zit het dan met de warmte overdracht als de lamellen dicht zitten?
Volgens mij zitten er op diverse ketels brander en/of rookgasthermostaten, die juist ingrijpen als er te weinig warmte overdracht plaats vindt.
Raafbroei
