Nefit Fasto F1450 geiser geeft alleen warm water bij minimale watertoevoer
De keukengeiser die zowel in de keuken als in de douche voor warm water moet zorgen, geeft alleen warm/heet water als ik de warmwaterregelaar op de laagste stand staat, dus bij een minimale watertoevoer. Als de warmwaterregelaar op de hoogste stand staat, is het water zo goed als koud. Kortom: hoe meer watertoevoer hoe kouder. Weet iemand hoe ik dit probleem oplos of moet ik een monteur i nschakelen? Ben zelf niet technisch onderlegd.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je zult een (gecertificeerde) monteur in moeten schakelen.
    Want zelf kan en mag je niet aan gastoestellen sleutelen.
    Er bestaat daarbij een kans, dat de geiser vervangen moet gaan worden door een ander (eventueel elders gesitueerd) verwarmingstoestel, want een keukengeiser voor zowel keuken- als douchegebruik is nogal achterhaald. En open toestellen mogen zonder meer niet meer toegepast worden. Dit in verband met risico's op koolmonixevergiftigingen met die open toestellen.
    Wat er in jouw keuken voor geiser toegepast is (open of met eigen toe- en afvoer), is vanzelfsprekend niet uit je tekst op te maken.
    deze geyser levert zon 2,5 liter per minuut bij 50 graden temperatuur verhoging, uitgaande van koudwater van 10 graden zal er met een debiet van 2,5 liter per minuut zon 60 graden water uit moeten komen.
    deze geyser...
    Was me niet eens opgevallen, de vermelding van het model in de titel. Stom...
    Heb het even nagekeken. De Fasto F1450 is een geiser met rookgasafvoer en beveiligingen tegen uitgaan waakvlam en rookgasbeveiliging. Dus toch al het wat betere model (dan de open geiser die ik vroeger in de keuken had).
    Maar als ik kijk naar de door @Marcn.88 aangegeven doorstroomhoeveelheid, is het vrij normaal dat je bij instelling op hogere temperatuur minder water krijgt. Dat was bij de vroegere keukengeiser die wij ooit hadden ook het geval.
    Of het toestel dan doet wat het moet doen zou eenvoudig te meten moeten zijn: stel de knop voor watertemperatuur in op de hoogste stand, laat een liter maatbeker vollopen en meet met een stopwatch of een stopwatchapp de tijd die daarvoor nodig is. Reken dat dan om naar liter per minuut. Altenatief kun je een paar maatkannen gebruiken en precies een halve of hele minuut het water laten lopen. Waarde bij een halve minuut doe je dan maal twee om zo het aantal liter per minuut te weten.
    Vervolgens meet je met een thermometer wat de temperatuur in die maatbeker is en indien dat minder is dan bijv. 60 graden of de hoeveelheid water is veel te laag, is er iets niet goed met de geiser. En dan heb je toch hulp van een vakman nodig.
    Excuus dat ik mijn vraag niet goed gesteld heb. Het is niet mijn bedoeling zelf het probleem op te lossen, maar ik zou wel graag willen weten wat de oorzaak kan zijn van het probleem. Het betreft trouwens niet mijn eigen geiser, maar die van mijn bejaarde moeder die in een vooroorlogse kleine woning woont. Er heeft altijd een keukengeiser in de keuken gehangen voor warm water in de keuken en de douche.
    De keukengeiser is in 2017 nieuw geplaatst door een erkend installateur. Er is toen ook een koolmonoxide melder geplaatst. De koopovereenkomst vermeldt o.a. de termen ventilatorgeiser en trekonderbreker.
    Hopelijk is er nu voldoende informatie om mijn vraag te kunnen beantwoorden.
    Er is niets aan de temperatuurinstelling gewijzigd. Misschien kan meneer Kees nog eens rustig mijn eerste bericht lezen?
    Waarom? Ik heb toch alles al in #4 uitgelegd? Meten is weten!
    En als het door een erkend installateur is geplaatst, waarom dan niet gewoon die erkend installateur erbij vragen indien de hoeveelheden niet correct zijn? Of is het een huurwoning? Dan bij de verhuurder 'klagen' als er iets aan mankeert.
    Dan wil je dus, dat we van afstand aangeven wat er wel aan zou kunnen mankeren om dat vervolgens door te geven aan de betreffende monteur? Je begrijpt hopelijk wel dat dat niet zo werkt en ook niet de bedoeling is van dit forum.
    Verder mag je gerust gewoon 'Kees' zeggen hoor, meneer doen we hier niet aan.
    ...zonder oordelen en insinuaties.
    Ik begrijp echt niet wat ik voor 'insinuaties' geschreven zou moeten hebben.
    Ik heb toch gewoon aanwijzingen gegeven om te meten wat de waterstroom is?
    En verder kan ik alleen maar verwijzen naar de forumregels, die adviezen voor door derden te verrichten werk afraden:
    Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
    Ik vind dat toch wel een beetje begrijpelijk.
    Je schrijft hele lappen tekst en eigenlijk heeft marcn.88 al het perfecte antwoord gegeven.
    Een keukengeijset die 2,5L/m à 50°C geeft daar kun je niet van verwachten dat je er fijn mee kunt douchen.
    Dat het geen klusvraag is, dat is correct maar ga niet teveel een soort semi- moderator uithangen.
    Ik heb toch alleen maar geprobeerd uit te leggen hoe TS het debiet kan meten...
    Niet iedereen weet meteen aan de hand van het gegeven "2,5 liter per minuut zon 60 graden" hoe je kunt vaststellen of de geiser wel of niet goed werkt.
    ...maar ga niet teveel een soort semi- moderator uithangen.
    Daar heb je wel een beetje gelijk aan. Zit een beetje in de natuur van het beestje...
    Maar ik zou het wel prettig vinden, wanneer je zulke opmerkingen niet in een topic schrijft, moet ik me en publique gaan 'verantwoorden'. Als iets je dwars zit, dan zou je me ook even een PB kunnen sturen. :wink:
    Ik stel vast dat mijn vraag helaas helaas nog steeds niet beantwoord is.
    Bericht aangepast - mod
    zoals ik aangaf doet de geyser maar 2,5 liter per minuut op 60 graden, dit zou u kunnen nameten ook dit is aangegeven hoe te doen.
    Verwacht van deze geyser niet meer dan een zwak douchestraaltje met een kleine douchekop
    Nog 1 poging.
    Als ik de rode knop naar links draai zou ik warm water moeten krijgen, maar ik krijg koud water. Terwijl de geiser wel brandt.
    Even een update m.t.b. het probleem bij de geiser van mijn moeder.
    Vanochtend is er een monteur van de Energiewacht geweest, helaas zonder mijn aanwezigheid, want hij kwam een paar uur eerder dan afgesproken. Ik weet niet wat hij gedaan heeft en mijn moeder kon dit ook niet vertellen.
    Er komt nu weer warm water uit de geiser, maar de knop die dit moet regelen (warmwaterregelaar) zit bijna muurvast en bovendien is de hoeveelheid water niet meer te regelen.
    Er werd hier gezegd dat dit forum niet bedoeld is om advies te vragen en dit aan een monteur door te geven (iets wat ik overigens helemaal niet van plan was, maar dat terzijde), maar wat moet ik dan wel doen om het geiserprobleem (het lijken er steeds meer te worden) snel en effectief op te lossen?
    Morgen komt er opnieuw een monteur van de Energiewacht, maar daar kan ik helaas niet bij aanwezig zijn.
    Ik weet niet hoe oud het apparaat is. Maar niets heeft het eeuwige leven.
    Anders de monteur jou even laten bellen als hij er is, kun je even live met hem sparren. Kan hij zijn kennis en mening kwijt en jij je vragen stellen.
    Dat zou de volgende reden kunnen hebben, want in het verleden is bij verschillende VR toestellen gebleken dat door te lage verbrandingsgastemperatuur de schoorsteen trek verdween door die te lage temperatuur.
    Als het water 60 graden wordt is die temperatuur van de verbrandingsgassen op het hoogste niveau en gaan ze ook opstijgen en de schoorsteen uit.
    Als je er aan kan draaien en regelen kan dat dus verkeerd gaan.
    Vr Gr
    Wat is de volume stroom aan water wat er geleverd word in l/min?
    En hoe brand de geiser?
    Op vollast of met een kleine vlam?
    Indien volumestroom te groot membraan defect.
