Nefit Fasto driewegklep ratelt ook
Zie ook Ratelend geluid nefit classic hrc22v
Nou, da s ook toevallig!
Vannacht ratelde er ook iets in de CV op zolder bij de Nefit ketel, middernacht om 03:00u!
Ik snelde in de kou snel naar boven, doe het licht aan, verwijder de mantelbehuizing... en ik zie even niet snel... wat er loos kan zijn.
Maar ineens zie ik de ratelende driewegklep, welke ook meteen in beweging kwam, van achter naar je toe bewegend kunststof pennetje.
En meteen stopt het geluid...
Heb ik dat weer!
Trouwens, achteraf gezien, is het demogeluid van Erik nu zeker heel duidelijk herkenbaar.
Kortom, dit gaat vaker voorkomen (voor ons de 2e keer) ennne.... heeft iemand enig idee wat deze onderdeel gaat kosten?
(Honeywell VC8010-12 Nefit Fasto 600 023A)
Het onderdeel dat je roept kostte volgens mij 60 euro ex btw maar daar kan ik ook naast zitten.
Maar het komt inderdaad wel vaker voor .
Als de motor al ratelt dan is dat meestal het gevolg van een 'te' zwaar lopende cartridge - binnenwerk van de 3-wegklep (grijs met dikke veer).
Om te voorkomen dat je motor op korte termijn weer sneuvelt kun je zie ook beter vervangen (tenzij die soepel loopt).
Het onderdeelnummer is EV 73499.
Deze binnenwerken zijn doorgaans een voorraadartikel.
Komt met grote regelmaat voor, dus......
Suc6
Ik heb ook een Nefit-ketel met hetzelfde probleem. De installateur kon ook niet direct een oorzaak vinden. Met de info in dit forum weet ik nu waar ik moet zoeken.
Maar als je er verdere vragen over hebt, dan wel graag een apart onderwerp starten!
