Nefit/fasto 2510V na 5 minuten gaat brander pas aan
Mijn fasto combi ketel gaat bij warmte aanvraag pas na geruime tijd branden.
1 maand geleden heb ik de spoel van de 3weg klep vervangen omdat ie mijn CV warm stookte ipv warm water gaf. Nu heb ik weer dit probleem.. Ik heb gelezen in oude berichten dat het iets kan zijn met het luchtkanaal.
Het rode storings led in de brainbox gaat echter niet branden en de ventilator springt wel direct aan.
Het lijkt erop alsof het steeds langer duurt voordat hij gaat branden.
Iemand enig idee wat het is en wat ik er aan kan doen ?
Waarschijnlijk heb je te weinig luchtopbrengst van je ventilator.
Haal deze er even uit een maak deze even schoon en plaats hem daarna, dan heb je kans dat hij weer goed werkt.
Ik heb de ventilator eruit gehaald en schoon gemaakt, hielp eigenlijk maar weinig. Nu heb ik een 2e handse 2510V (die een beetje lekte) op de kop weten te tikken en daar de ventilator eruit gehaald.
Maar het probleem blijft. Er zit ook nog een witte ronde schijf (opnemer?) met een slangetje eraan naast de ventilator, zou die er iets mee te maken hebben ?
Het werkt nu wel, in begin duurde het nog steeds lang met de andere ventilator. Maar nu gaat ie weer meteen branden wanneer er warmte vraag is.
Bedankt voor de hulp !
