Nefit en e-thermostaat
Goedenavond,
Mijn vraag heeft betrekkin op de Nefit Economy HR(C) ketel met e-thermostaat (Essent / ICY).
Onlangs heb ik mijn CV-installatie weer aangezet. (IK ben aan het verbouden en de ketel heeft een tijdje uit gestaan.) Ik heb de e-thermostaat (via Essent) geinstalleerd. Volgens de handleiding gedaan; zelfs dus de power-converter geinstalleerd.
MIjn probleem is nu dat de verwarming niet stopt met verwarmen. Iemand ervaring met dit probleem?
Groet!, Benjamin.
Heb je de thermostaat op het aan/uit contact aangesloten? Voor modulerende thermostaten heeft Nefit eigen thermostaten welke uitsluitende op Nefit functioneren. De power converter heeft bij mijn weten met dit soort thermostaten te maken. Uitgaande dat dit de Nefit convertor is.
Succes.
Gaat alleen weken op aan uit mode
Voor topline bestaat een pen therm module. Oudere modellen niet.
Allereerst bedankt voor de reacties.
Dat ie alleen op aan/uit mode werkt was ik idd mee bekend. Heb het installatieboekje er nog eens bijgepakt (van de ketel) en daar zat ik in de tekening een lusje bij aansluiting 3/4 en 5/6. (UBA-kroonsteen).
Er vanuitgaande dat de handleiding geschreven is voor eerste installatie, volg ik de tkest... verwijder de (niet geleidende) lus bij 1/2 en sluit daar de aan-uit thermostaat op aan. Die van mij zit dus op 1/2. Klopt dus. Maar, een lusje 3/4 zat er niet. Die heb ik vanavond gemaakt. Geprobeerd te testen.
Twijfel of het gelukt is. De CV lijkt wel aan en uit te slaan (bij verlagen en verhogen temp op thermostaat). Maar ook als die uit zou moeten zijn lijkt ie alsnog steeds korte momenten aan te slaan.
Hoort dit laatste misschien überhaupt en moet ik het een dagje uitproberen?
Op 3-4 heeft vermoedelijk je originele thermostaat van nefit gezeten.
Daar zul je dus een echte lus moeten leggen.
Idd klemmen 1 en 2 is voor de aan/uit regeling en 3 en 4 is alleen voor de nefit thermostaten.
Bij gebruik 1 en 2 hoeft 3 en 4 niet door gelust te worden.
Wel doorverbinden change.
Zie hier kijk op blz 5-6, bijna achteraan.
1-2 is een neplus
De rest zijn echte lussen.
Uit installatie instructie :
Aan-uit kamerthermostaat
Op kroonsteenaansluiting 1 en 2 kan een ‘normale’ aan-uit thermostaat wor- den aangesloten. Hiervoor dient de "nep" lus te worden verwijderd. Het maxi- maal stroomverbruik dient ingesteld te worden op 0,12 A. De maximale weer- stand van het kamerthermostaatcircuit bedraagt 100 􏰁.
Indien voor gebruik van een klokthermostaat een aparte 24 V-voeding nodig is, is hiervoor de 24 V van kroonsteenaansluiting 9-10 te gebruiken.
Sluit de digitaal modulerende ModuLine kamerthermostaat aan op kroonsteen- aansluiting 3-4. Deze aansluiting is niet polariteitgevoelig.Hiervoor dient de lus tussen 3 en 4 te worden verwijderd.
Dus als er eert een modulerende heeft gezeten en er komt nu een aan uit dan MOET er een lus bij
O ja Change stop aub eens met het herhalen van antwoorden die al gegeven zijn!!!
Goed, economy heb ik over het hoofd gelezen, maar in jou eerste instructie manual staat exact hetzelfde, op blz 1-11.
er moet wel degelijk een lus liggen op 3-4 als je een aan uit gebruikt, ook 5-6 dient door gelust te zijn.
Edit.
In je laatste docs, staat het inderdaad niet.
Ik realiseer me dat dit onderwerp al jaren niet actief is, maar bij het zoeken naar een oplossing voor mijn probleem, kwam ik een bruikbare aanwijzing tegen in het bericht van Obelix2:
Dit voorjaar heb ik een e-thermostaat gekregen van Essent. Mijn ketel is een Nefit EcomLine HR Economy. Ik had de thermostaat nog altijd niet aan de praat gekregen, maar bovengenoemde aanwijzing bracht me weer een stap verder.
De situatie is nu als volgt: de thermostaat is aangesloten op kroonsteenaansluiting 3-4. De thermostaat geeft de temperatuur aan en reageert op de bedieningsknoppen. Echter, de ketel slaat niet aan als ik een hogere temperatuur instel.
Een verschil met de ketel die in eerdere berichten beschreven werd (en in de instructie waarnaar doorverwezen werd), is dat mijn ketel maar 4 kroonsteenaansluitingen heeft en geen 12.
Hoe kan ik de ketel aan laten slaan?
Alvast bedankt!
DylanS
