Nefit economy hr excellent verwarmt heen en retourleiding
Hallo alle
Ik heb heb een nefit eco exllent 30hr in me troptice kas hangen met 3 radiatoren 2x 3m 1x 2m.
Hij moet weer opgestart worden maar slaat aan voor paar minuten en dan weer uit weer aan maar beide leidingen worden bloedheet de radiatoren amper ik hoor de pomp draaien en wat nefit opgeeft als 3weg klep kan ik niets indrukken zitten 3 draden en verbindingen pennen in.
de ketel reageert ook niet op diverse thermostaten.
bvd
Frits
Loopt de 3wegklep wel heen en weer zoniet motor vervangen en vervang het binnenwerkje ook ,maar meteen zal ook wel vastzitten
Hoor je de pomp draaien of brommmen? Eventueel achter de grote schroef (komt een beetje water uit!) controleren of deze wel echt draait.
Hallo
Ja hoor de pomp draaien en als ik hem aanzet (de ketel) hoor je het water ook rondgaan in de radiator tot ongeveer 50-60C en dan blijft hij aan / uitschakelen.
ik heb de pomp met zo een zwart kasje erop ik krijg vanavond een pomp te leen en kijken of dat het probleem is?
bedankt voor de antwoorden zover.
Frits
Als je het water hoort rondgaan, vermoed ik lucht.
Wat geeft de ketel aan, als hij uitvalt? Toevallig een code 2?
Gaf hij maar een code aan als hij op nul gaat en ik de serviceknop indruk staat er een A en andere keer een Y
maar ik zal morgen de pomp vervangen en weer bijvullen en voor de zekerheid ontluchten ik had er niet aan gedacht .
hartelijk bedankt voor de tip.
Frits
