Nefit Economie VR - Nefit Moduline 30 vervangen door Nest?
Beste klussers!
Graag zou ik mijn Moduline 30 vervangen door bv een Nest.
De Moduline 30 is aangesloten met 2 dunne draadjes.
Is deze thermostaat zo 1 op 1 te vervangen/verwisselen met bv een Nest?
Zo niet wat zou wel een goede combinatie zijn met een wifi thermostaat. Of juiste aansluit procedure.
Het gaat er mij vooral om dat ik via een app alles kan inregelen en kan inzien.
De vraag stel ik omdat ik door de bomen het bos niet meer kan zien wat nou wel en niet kan op deze ketel.
Je hebt een app de Honeywell aansluittabel.
Daar kan je in de app precies zien welke thermostaten op je ketel past en op welke klemmen.
Helaas gaat de app alleen honeywell thermostaten.
Maar een slimme thermostaat van Honeywell kan er wel op.
Die app kan voor anderen ook handig zijn. ;-)
Heel veel merken/types kunnen erop maar moet ik dan een apparte adapter erbij kopen? Of is het plug and play, dus oude Moduline 30 eraf nieuwe erop?
`De Nefit/Bosch EasyControl erop is ook een optie maar heb ik dan ook de Easycontrol adapter nodig bij de Economie VR?
Toch zou ik graag weten of ik de Nest kan monteren/aansluiten, dus Moduline 30 eraf Nest erop en klaar? Of ook nog een aparte adapter nodig.
Op zich maakt het nog niet zoveel uit welke thermostaat als ik maar weet wat ik nodig heb. Dus bij dit merk/thermostaat heb je een adapter nodig(dus die je naast de ketel plaatst) etc.
Ik kom er gewoon niet uit.
Iig bedankt voor jullie snelle reacties!
Quotes zijn overbodig, mod.
Nest heb je geen adapter nodig.
Bij de nefit easy heb je waarschijnlijk wel een adapter nodig.
Maar als ik het niet verkeerd hebt werkt u ketel alleen op aan-uit.
Moet je even afwegen of het zin heeft.
Maar als je de nest installeert moet je in de instellingen aan-uit aanzetten.
Bij de nest zit een aparte module die bij de ketel moet worden opgehangen. Dit is de zogenaamde heatlink. Je moet dus in ieder geval een en ander aan de bedrading bij de ketel aanpassen.
Verder kun je op deze ketel in principe geen opentherm thermostaten aansluiten, dus dat betekent dat je de nest alleen aan/uit kunt aansluiten. De heatlink moet dan op klem 1 en 2 van de ketel worden aangesloten.
Er wordt met wisselend succes wel eens geprobeerd om een opentherm thermostaat modulerend aan te sluiten op een oud Nefit toestel met irt protocol door een Nefit easycontrol adapter in serie te zetten met een nefit opentherm converter. Dit is een dure oplossing en het is de vraag of je dat moet willen.
