Nefit Ecomline HRC 30 probleem
Goedemiddag,
Ik heb af en toe een probleem met m'n uit 1996 daterende Ecomline HRC30 (met moduline 300 thermostaat)
Soms, wanneer de ruimte temperatuur beneden de ingestelde temperatuur daalt slaat de ketel niet aan. De display op de ketel geeft dan service code y; "water temperatuur is hoger dan ingesteld, toestel wacht." Op dat moment geeft de temperatuur meter 65 graden aan. De aanvoerleiding is dan ongeveer 30 graden.
Iemand enig idee wat hier mis gaat?
0 Y is meestal de boilersensor die stuk is.
controleer als je op reset drukt of de 3wegklep omloopt,werkt dit dan is boilersensor stuk
Vandaag 2 stuks gehad, allebei de motor 3-wegklep defect en cartridge,
is geen garantie dat het bij jouw ook zo is, maar de kans is vrij groot,
anders sensoren die niet goed meer zijn :wink:
Cv-potmeter staat niet hoog genoeg, is ook nog een mogelijkheid.
Hoelang heb je dit probleem al, en is het spontaan ontstaan?
