Nefit Ecomline HR43 en vloerverwarming
Hangt er niet nog een vette boiler naast?
Misschien ook nog een reden.
Eventuele aanbouw in planning gehad wat niet is doorgegaan?
Deze ketel is geplaatst in 1999 nadat de vorige bewoner in 1994 de woonkamer met 30m² heeft uitgebouwd. De boiler die er in zit is van de ketel zelf. Dit zal een 25L boiler zijn dacht ik.
Verder werkelijk geen idee waarom er zo'n dikke ketel is geplaatst.
Dat kan niet dan heb je geen 43 die bestaat namelijk niet met boiler uitvoering
HR 43 is een solo uitvoering maar er kan wel een 120l boiler naast hangen.
Deze Nefit HR43 is nooit geleverd met ingebouwde boiler, wat jij bedoeld
is waarschijnlijk een kliksysteem boiler ernaast, dus met eigen mantel,
en anders hangt er een 80l of 120l boiler naast.
En nu je de jumper eruit hebt, kan je tegen het probleem aan lopen dat
de installatie te lang er over doet om op temp te komen, wat je wilt is egenlijks
zo snel mogenlijk naar de 50 graden, en daarna zachtjes staan te branden,
ik heb niet het gehele topic doorgelezen, maar je hebt wel een bypass erin
zitten? en ook al eens gedacht aan eventueel een buffervat?
Dat zijn veel zinvollere aanpassingen dan je ketel foutief in te stellen, en daar
bespaar je veel meer mee.
Hmm.. Ik zal vanavond eens een foto maken van de ketel. Ik heb direct geen type plaatje kunnen vinden met exacte specificaties. De verstrekte informatie komt uit hand van de verkoper(s). Daarnaast zijn de aanvoer/retour leidingen 28mm en deze gaan na 2 meter over in 22mm. Meen ergens gelezen te hebben dat 28mm leidingen alleen vanaf 43K@ gebruikt worden.
Zit het specificatie plaatje op een speciale/vaste plaats ?
Het is overigens wel een horizontaal geplaatste ketel met een boiler voorstaand rechts (binnen het ketel chassis).
Edit: er is bij de vloerverwarming verdeler een bypass geplaatst welke is ingesteld op 0,3bar.
Typeplaatje zit aan de binnenkant van de ketel, precies achter de UBA
maar als ik het zo hoor, is het een HRC22 of een HRC30 :wink:
