Nefit Ecomline HR Excellent HRC 30 CW5H driewegklep probleem
  • Volgende probleem onze Nefit ECOMLINE HRC 30 CW5H Gaat verwarming vol verwarmen bij het gebruik van warm water kraan. Dus ik dacht na div forum berichten hier gelezen te hebben leek mij de driewegklep de schuldige te zijn.Dus de honeywell motor VC8010-10 demonteerd en klep bleef inderdaad bleef hangen .Nieuwe gemonteerd want oude zag er slecht . Maar nu komt het alles is nog steeds hetzelfde dus klep gaat open en dicht alles wordt aangestuurd klepje gaat netjes op en neer bij aansturing van vraag water gaat de verwarming nog steeds vol aan. Iemand een idee ?
Bij dit soort problemen is het altijd verstandig om de cartridge van de driewegklep te vervangen. Deze blijft door rommel meestal hangen, waardoor daarna pas het motorhuis stuk gaat. Zoek maar eens op Google naar (honeywell binnenwerk voor 3-wegklep VCZZ6005), wel aan te raden de gene met de montagesleutel te nemen.
let wel op dat je bij het verwijderen van de oude cartridge deze er helemaal uithaalt.
Bedankt voor u reactie. Inderdaad deze cartridge van Honeywell heb ik al vernieuwd zoals u kunt lezen en deze werkt weer goed .Maar het probleem is er nog steeds .Ik vroeg me af of er buiten deze dingen nog meer componenten inzitten die voor dezelfde problemen kunnen zorgen ?
Staat het witte palletje in de juiste stand bij warmwatervraag?
Misschien hen je hier nog iets aan:
Soms is het beter om de hele klep te vervangen, als je goed zoekt van hoeft dat niet veel duurder te zijn.
Hier is dat niet meer van toepassing (het kleine prijsverschil), maar voor toekomstige klusser mogelijk wel.
Ik gok hier ook op het witte palletje of toch de motor die beschadigd is.
Afgelopen jaar hier exact hetzelfde gehad, zelfde ketel en zelfde probleem.
Binnenwerk liep zwaar en daardoor is de motor kapot gegaan (hard ratelend geluid).
Hele klep incl. motor vervangen en het probleem was opgelost.
Heb tot nu toe driewegklep compleet vervangen dus huis + nieuwe cartridge. Voor zekerheid motortje ook vervangen alles div malen ontluchten maar probleem blijft hetzelfde bij vraag warm water wordt verwarming ook warm. Het motortje krijgt aansturing en witte palletje gaat ook naar andere zijde tot warm water vraag stopt ketel weer op temperatuur is gaat deze weer naar ruststand en witte palletje komt weer terug naar je toe. Maar ik vraag me af of deze niet juist moet blijven staan bij warm water vraag
Voor op de elektronica zitten 2 schakelaartjes bij 1 van die schakelaars staat een rondje met een driehiekje erin staat deze toevallig op 2, zet deze dan op 1 en waarschijnlijk probleem opgelost
Probleem opgelost ! Een gepensioneerde cv monteur erbij gehaald 15 min bezig . Hij had het al snel gezien driewegklep open geschroefd nieuwe binnenwerk eruit gehaald . Blijkt dat de plunjer/klep niet ver genoeg naar beneden kan dus sluit klep niet af en blijft een beetje open staan (is van buiten niet te zien )en als je het weet tot hoe ver hij moet komen is het voor een vakman zo te zien. Maar als leek weet je dat niet natuurlijk. Hoe het kan weet ik niet (misschien fabricage fout )dat hij niet ver genoeg naar beneden komt maar deze nieuwe gaat weer terug naar de winkel. Oude Had ik al schoon gemaakt dus die terug geplaatst . Hij zag ook meteen dat het expansievat aan het einde aan het komen is. Die heeft hij weer netjes afgetapt en op druk gezet en die moet binnen kort een keertje vervangen worden . Wat blijft het toch mooi om een vakman aan het werk te zien geweldig !!! Maar goed bedankt allemaal voor het meedenken mijn probleem is weer opgelost
