Hallo mensen,
Even een korte inleiding van de situatie aangezien ik nieuw ben op dit forum.
Ik heb een Nefit Ecomline Classic HR 30 solo met de bijbehorende verticale Nefit boiler die je er zo onder kon hangen. Ook zit er nog een stuk vloerverwarming tussen voor de gehele benedenverdieping, deze heeft een eigen Grundfos pomp en is ingestoken op een aparte groep van het stroom.
De CV-ketel zit op een groep met de wasmachine, droger en een klein waterpompje die het condenswater van de CV-ketel afvoert naar het riool dat hoger ligt dan de CV-ketel.
Goed, alles werkt prima sinds 1997 (bouwjaar ketel) welke ik zelf heb geïnstalleerd en onderhouden. Op de gebruikelijke onderhoudsvervangingen na hebben we nooit problemen gehad met deze cv-ketel omdat ik wist wat ik installeerde, namelijk Kwaliteit! Ik heb ongeveer 10 jaar gewerkt in deze branche en heb de cursus-/trainingen bij Nefit in Breda succesvol doorlopen omdat ik vooral in die tijd veel service-/onderhoud deed aan Nefit (HR) en Agpo (VR) installaties.
Alleen ben ik al weer jaren uit deze werkzaamheden en hierdoor kennis verloren of vergeten vandaar dat ik jullie om hulp vraag.
Sinds vannacht is de aardlek uitgevallen waardoor vanmorgen het hele huis zonder stroom zat, na veel controleren en stekkers-/groepen uit en aanzetten blijkt dat het de CV-ketel is die de aardlek eruit laat springen.
Mijn test:
Alle groepen uitgezet, wasmachien + droger en pompje uitgetrokken en alleen de VC-ketel ingestoken. Deze heeft trouwens een sticker aan het snoer dat hij fase gevoelig kan zijn. Maar aangezien de stekker er altijd op dezelfde manier ingezeten heeft kan daar het probleem al niet zitten lijkt mij.
Als ik verder ga zoeken dan zie ik dat er te weinig water in de ketel zat, natuurlijk bijgevuld maar dit verhelpt het probleem niet. Links bovenaan zit de automatische uitluchter welke zo te zien wel ooit gelekt heeft want aan de linkerkant is de mantel van de ketel verroest. Na verdere inspectie blijkt dit oude lekkage te zijn want alles is kurkdroog, de hele kabelboom nagelopen en rond de ontnuchter voel ik ook nergens water.
Sifon heb ik ook leeggemaakt, ventilator eraf gehaald en gekeken op verstoppingen maar niets. Buiten heb ik de rook-gasafvoer gecontroleerd of er geen vogels waren die er miss. een nestje ingebouwd hadden maar ook deze is helemaal open en schoon.
Nu had ik het vermoeden dat de Grundfos 30-50 /130 pomp stuk zou kunnen zijn. Aangezien de CV-ketel wel aanspringt, begint met opwarmen van de boiler aangezien deze afgekoeld is en dan na een minuutje miss. zelfs twee minuten springt de aardlek eruit. Heel raar allemaal, ik had het idee dat de ketel zeg maar zijn warmte niet kwijt kan omdat de pomp stuk zou zijn en dan tegen beveiliging eruit vliegt. Maar met een schroevendraaier op de pomp luisterend hoor ik 100% zeker dat hij draait.
Ook heb ik de kabeltjes van de pomp (aarde fase, nul) er eens afgehaald - het gas afgesloten en toen de CK-ketel ingestoken. Dit resulteert in een CK-ketel die gewoon op storing 6 (Gas) springt maar hij vliegt er niet meer uit.
De aardlek schijnt er dus pas uit te vliegen zodra de CV-ketel één a twee minuten aan het branden is.
Ik heb helaas geen apparaten om dingen te kunnen meten..
Heeft iemand een idee waar ik nog kan zoeken ?
Mijn test:
