Code 3 is luchtdruk circuit. Hoor je de ventilator draaien ?, als je de reset knop indrukt zou dat wel moeten als je niks hoort en het toestel valt weer in storing 3 dan is de ventilator defect. Hoor je de ventilator wel draaien dan komt de luchtdrukschakelaar niet in of is reeds gemaakt bij opstarten (zgn.Kleven). Als de ventilator wel draait loont het de moeite om de mantel van de ketel te nemen, aan de rechter kant tref je 2 plastic/doorzichtige slangetjes aan. Controleer deze op vocht, neem ze desnoods even los en blaas ze door. Let wel er is een + en een - aansluiting (Over en onderdruk). Onthoud hoe het slangetje zit t.o.v de luchtdrukschakelaar (is grijs/witte kastje met gele draden).
Succes!
Mvrg. Sil
