Nefit code 6 ionisatie
Dag, Ik heb sinds gisteren telkens een code 6 storing op mijn Nefit CV ketel. Na resetten start ie weer op en gaat het een tijdje goed. Brander werkt tot op een gegeven mment de ketel weer op 6 springt. Iemand enig idee?
Nefit Turbo: onsteekpen slecht -> vervangen
Nefit Ecomline/Topline/Smartline: ionisatiepen slecht -> vervangen
Daarna pas gaan kijken of het terugkomt, het kan nog veel meer zijn.....
Als de ketel al wat langer geleden onderhoud heeft gehad kan het zijn dat het sifon onder de ketel verstopt aan het raken is.
Als de ketel dan vol condenswater staat stopt deze op ionisatie en als dat door u opgemerkt wordt omdat het koud wordt is het water inmiddels weg gelopen (dat heeft tijd nodig) en kan u de ketel ressetten en werkt die weer gewoon.
Vr Gr en succes ermee
CenRHaelen
