Nefit 2510v. combi zekering er steeds uit
Hoi Doe het zelf,
Mijn kennis reikt niet verder meer dan wat u vertelt.
U schrijft eigenlijk dat alles goed is maar het werkt niet.
De mij ter beschikking staande dokumentatie gaat niet meer verder en dan kan ik alleen maar zeggen dat het door een monteur/technicus bekend met het merk en type toestel ter plaatste beoordeeld kan worden.
Soms is wat je hoort of ziet bij een toestel al een hint, om de storing te kunnen op heffen.
Ik denk dat het moment aangebroken is u dat advies maar mee te gaan geven, want de winter staat voor de deur, en een vriendin in de kou, dat lijkt me niet het einde :mrgreen:
Vr Gr en veel succes ermee
Waar ik nog even aandacht,u heeft de brainbox-print vervangen,had u daar een modulator thermostaat op aangesloten of een aan uit thermostaat?
Controleer de aansluiting eens links onder de ketel van de thermostaat kabel.
Zit die op 2-4 of op de K-T een aanuit.
Bij een nieuwe print moet de bijbehorende moduline 15 thermostaat gemonteerd worden.
Bij een aanuit vervalt dit.
Heren cvolieboy en utreg jullie worden bedankt voor de snelle antwoorden
Ik ben er dan niet verder door gekomen maar ik heb wel weer wat geleerd.
Ik bel morgen een monteur en dan horen jullie wel wat er aan de hand was.
vrg
Een knipperende led op de print geeft aan de het probleem in de 24V zijde van de regeling zit. (aanvoer sensor/gasblok/driewegklep/thermostaat/luchtdrukschakelaar)
Als de thermostaat op de verkeerde aansluitingen zit zorgt dat idd voor een probleem.
Test het tst in eerste instantie zonder thermostaat op warm water zodat de tst werking vast gesteld wordt.
Als die op alleen ww niet werkt dan zit er nog in de ketel en kan er gedacht worden aan de aansluitingen op het gasblok (als die losgeweest zijn) en de aanvoer sensor (links naast de brainbox)
Ik wou nog even wat vertellen over de cv:
De monteur is er bij geweest, 2 uur werk kon er ook niet uitkomen een andere monteur er bij gehaald.
Zegt luchtschakelaar stuk, een nieuwe er in en hij doet het weer.
Ik bedankt jullie voor de hulp.
Mvr
CenRHaelen
