Hoi doe het zelf,
Als de luchtdrukschakelaar schakeld wat gebeurd er dan wel?
U kan op het gasblok de multimeter aansluiten op de klemcostekker aansluiting van de electrospoel( niet die groene) en als alle voorwaarden aanwezig zijn zal de gasklep 24Vac spanning moeten krijgen.
Wat ik begrijp uit uw verhaal is dat de luchtdrukschakelaar schakeld, dat gemeten met een multimeter op Ohm.
Als alles is aangesloten en u start de ketel op met de voordeksel van de branderruimte af en u schakeld de luchtdrukschakelaar in hetzij door blazen op de slang hetzij door deze doorverbinden, zal er toch wel iets te horen zijn?
Wat doet de rode led op het brain, welke code knippert deze?
Mogelijk is de temp sensor ook een probleem, als deze onderboken of kortgesloten is.
Vr Gr
