Nefit 21 turbo
Hallo allemal.
Ik heb een Nefit 21 turbo waar ik vaak problemen mee heb.
dit keer gaat het om volgende.
SInds gisteravond begon de ketel aan de voorkant te lekken, de droppels vielen op de cv pomp. de plek waar die lekte is de voorkant waar twee draatjes tegen de brander ingeplugd worden dus dus iets boven de cv pomp. onder die schroofje waar de draden aan vastzitten begon te lekken.
een paar uur later sprong de zekering in de meterkast af en de elektriciteit viel uit. ik trok de keten uit de stopkontakt en zekering terug gedraaid en die werkt weer, de ketel heeft nu dus een kortsluiting.
Mijn vraag is:
- weet iemand wat er aan de hand is?
- moet een monteur komen of kan ik ook iets aan doen?
- is dit moeitewaard om te laten repareren?
- ik dacht een Vaillant VHR 18-22 Combi HR ketel te kopen voor 700 euro, is dit niet een beter iedee?
Alvast bedankt voor jullie moeite,
Met vriendelijke groet,
Nader
Het kan een lekke warmtewisselaar zijn.
Of condens,maar dat zal haast niet kunnen,omdat dan de branderpakking niet goed meer sluit.
Een monteur laten komen,mag u zelf u maken.
Een ander ketel nemen kan ik zo niet zien,dat ligt aan de leefijd en de toestand van u ketel.
Hallo
Ik denk dat de voorzijde van de ketel krom is getrokken en dat de brander pakking kapot of lek is.
Het water wat er uit loopt is waarschijnlijk condenswater en dit is in de pomp gelopen.
Je kan de deksel van de pomp losdraaien (kruisschroef ) en dan alles goed droog maken.
Met de föhn, niet te heet zetten, de elektra in de pomp droog blazen.
Dan de brander demonteren en het schot onder de brander waar de glaswol tegen zit goed nakijken op lekkages.
Voorkant branderhuis ketel kijken of die krom is.
Zo niet, nieuwe pakking monteren en alles in elkaar zetten.
Controleer alles op lekkages.
Groetjes proffie
De warmtewisselaar van een Turbo 21 kromgetrokken????
Bij een 32 kwam het nog wel eens voor, maar een 21??Nooit...
Pakking van de brander zou wel kunnen, maar lijkt me ook niet echt mogelijk.
Het toestel is op die plaats zo warm, dat niet zoveel condens ontstaat dat het daar naar buiten komt.
Een andere optie is een lek in de rookgasafvoerbuis.
Dan loopt het vocht via de isolatie langs de warmtewisselaar, en druppelt ter hoogte van de brander van de ketel af.
Die druppels vallen natuurlijk precies op de pomp, en het probleem is geboren.
Misschien toch een klusje voor een vakman(netje)
suc6
Beste mensen,
Hartelijk dank voor jullie reactie op die ene zondag.
Mijn ketel is meer dan 10 jaar oud ik geloof van 1994 of zo
een monteur laten komen ben ik zeker 100 tot 200 euro lichter daarom dacht ik als ik hem zelf kan maken dan doe ik het anders koop ik een nieuwe, dat is tenslotte goed voor de overwaarde toch?
ik ga jullie tips zeker volgen en kijken of het werkt maar wat adviseren jullie mij als ik een nieuwe moet kopen?
nefit of viallant of Remeha Avanta 26,7 kW 12,5 liter de laatste is door een vriend aangeragen die ik vanmiddag sprak.
Ik zie heel graag jullie reactie tegemoe.
Alvast dank voor de moeite.
Nader
Hoe hebt u de ketel laten onderhouden ?
Met een onderhoudsabonnement kost dat niet zoveel.
Over aankoop worden op het forum geen adviezen gegeven, zie ook de forumregels.
Ooo sorry ik wist niet dat ik geen advies mog vragen over merk ketels.
deze ketel hangt pas nog geen jaar in mijn huis, is al een gebruikte ketel maar is een goedonderhouden ketel zei vorig eigenaar.
kan iemand mij vertellen waar ik een onafhankelijk advies kan winnen ?
en over onderhoudskontrakten?
Bij voorbaat bedankt,
Nader
Er zijn op internet veel bedrijven te vinden die onderhoud plegen aan ketels, misschien is er een plaatselijke installateur die onderhouscontracten heeft.
Onafhankelijk advies is meestal te vinden op consumentensites zoals kassa, radar etc.
Waarom kan een warmtewisselaar van een Turbo 21 niet krom trekken? Als je niet tijdig de branderpakking vervangt trekt deze ook echt wel krom hoor :!:
Iemand anders hier nog een mening over :?:
Rechtstreekse aanval op andere beantwoorder verwijderd, wilt zich beperken tot het geven van een antwoord ? Mod.
Bij de 21 komt het kromtrekken bijna nooit voor (ik had er 1 in 12 jaar)
Bij de 32 komt het helaas vaker voor.........
Maar kan het ook niet zijn dat de kit naad die de zijkant en de voorkant bij elkaar houd er tussen uit ligt???
Dit kom ik ook nog wel eens tegen, meestal aan de achterzijde ,maar de voorzijde komt ook voor.
Helaas is dit haast niet te repareren
Via de installateur kan je de wisselaar altijd laten vervangen kost je alleen wat arbeid, op de wisselaar zit 15 jaar gar*****
Pietertje!
