Navulkraan CV lekt
sinds gisteren lekt/drupt de navulkraan. Maakt niet uit hoever ik de kraan dichtdraai met de draaisleutel. Weet iemand wat ik hieraan kan doen of moet ik nu echt de loodgieter bellen?
Dit is een doe het zelf forum. Als u handig bent met leidingen en knelkoppelingen kunt u zelf een nieuwe kraan monteren (stekker er uit, aftappen via deze kraan)
Minder ingrijpend en het proberen waard: als het uit het omcirkelde 'gat' lekt hier een dop met rubber ring op draaien.
Als het uit de moer bovenop lekt, de moer onder de bedienhendel: deze moer iets aandraaien.
Als ik u was zou ik er trouwens voor zorgen dat de geribbelde condensafvoerslang IN de PVC afvoer komt, en niet (ongeveer) er boven. Mij lijkt dat dit gaat spetteren en zo dicht bij dit stopcontact is dat eng.
Het lijkt wel of het rubber niet meer goed is(als ik op het rubber druk, hoor je duidelijk een piepgeluid). Zou het hier aan liggen dan? Als ik de dop er niet opdraai zie ik heel langzaam wat druppels vormen aan de kraan, dit zou toch niet mogen?
Deze kranen kun je door veel rond te draaien niet dichter krijgen. Ze gaan in een kwart slag op en in een kwart slag dicht. Op de vierkante kop staat een streep, deze dient haaks op de kraan te staan als de kraan dicht moet staan.
Het wil nog wel eens helpen om de 6 kante moer iets vaster te draaien, helpt dit niet dan zal het een kwestie van vervangen van de kraan zijn.
Succes.
Klusser Mirjam
