Flowmeter verdeler lekt bij schroefdraad buisje
Goedendag,
Ik heb een flowmeter die onlangs is gaan lekken nadat er aan gedraaid is.
Deze verdeler heeft helaas geen afsluit knoppen.
Op de aan en afvoer zit wel het volgende ( zie pic) Weet iemand waar deze voor dienen of dat misschien daarmee de toe en afvoer gesloten kan worden?
De flowmeter zelf lekt volgens mij aan het schroefdraad van de kunststof kap.
Ik heb de kunstSTof voorzichtige kap 'iets' omhoog gedraaid en het beperkte beschikbare schroefdraad omwikkelt met teflon. Dit heeft het lekken aanmerkelijk verminderd maar nog niet voor 100%.
Ik durf het schroefdraad niet te verder open te draaien, bang dat deze loskomt en het systeem leegloopt.
Misschien daT iemand een tip voor me hoe lekken alsnog gestopt kan worden zonder de druk van de gehele leiding in het huis te moeten halen.
Mvgrt - Anthony
Dit zijn de afsluiters van de verdeler
Beste Auto-Geen
Dank hiervoor, nu kan ik verder. Het klinkt uiteindelijk heel logisch, maar had overal al gezocht op internet. Zelfs google image search herkende de afbeelding niet. Had met mijn onervarenheid ook niet herkent dat het een inbus aansluiting was. Hier kan dus desgewenst de rode of blauwe knop op gezet worden.
Ik ga eerst proberen of het langzaam lekken stopt door teflon-tape over het schroefdraad van het kunststof kapje te wikkelen en kan op basis daarvan besluiten of het nodig is om de flowmeter alsnog in geheel te vervangen.
Mvgrt - Anthony
Met de 2 stuks imbus bouten kunt u de verdeler dicht zetten, drukloos maken door middel van de beide aftapkranen rechts op de onderzijde van beide balken.
De debietmeters zijn los verkrijgbaar.
Zoek maar eens op komfort debietmeter.
Let wel op er zijn verschillende 25-135 l/h en 100-465 l/h
Leveranciers nummers 52004900 en 6013196.
Zorg dat je de juiste besteld.
Bedankt 'De loodgieter'
Staat er nog veel druk op, als ik hem een tijdje dicht heb staan en hij niet meer druppelt bij het lek?
Ik open namelijk liever niet de aftapkranen om niet teveel lucht erin te krijgen. Ben namelijk niet zo thuis in deze materie.
Als ik wel de aftapkraan moet gebruiken, moet ik dan de verdeler terplekke weer vullen voor gebruik?
Bedankt voor de details betreffende de debietmeter.
Mvgrt - Anthony
als u de verdeler drukloos maakt dmv 1 aftapkraan kun u de flowmeter verwijderen, er zal dan niet veel lucht in het systeem komen.
De verderdeler vult vanzelf als u de afsluiters opent eventueel dan direct op de verdeler iets ontluchten.
Bedankt allen voor uw bijdragen in deze. Om te beginnen heb ik de afsluiter dicht gezet.
Het betreft de: 60-250L
Heb een aanvullende vraag:
Situatie:
De verdeler met de lekkende flowmeter staat in de garage en wordt aangestuurd door een thermostaat in de garage die standaard 'uit' staat. De lekkende flowmeter is de enige groep die niet de garage verwarmt maar een daarnaast liggende gang. Om deze toch verwarmd te krijgen is de Uponor thermomotor losgekoppeld waardoor hij altijd open staat (op de foto is hij even teruggezet).
De groep had eerder misschien beter op een andere verdeler / thermostaat aangesloten kunnen worden maar zo is de situatie nu.
Mijn vraag: Omdat deze groep met de losgekoppelde thermomotor continu open staat, is het dan misschien beter om een debiet meter te nemen met een lagere flow liter capaciteit. Of is het raadzaam om van de set aanwezige flowmeters de capaciteit gelijk te houden?
De andere capaciteiten zijn:
Mvgrt - Anthony
Goedendag,
Ik wil in de garage de oude lekkende debietmeter vervangen met de nieuw aangeschafte maar ondervind wat tegenslag met het druk-loos maken van de verdeler waardoor uiteindelijk de waterdruk in het gehele systeem zakte naar P 0.9 (deze is inmiddels weer bijgevuld)
Stappen die ik heb doorlopen
  • Aan en afvoer <A1-A2> zijn al twee weken terug met een kwartslag dicht gezet.
  • Omdat ik het aftapkraantje <T> niet makkelijk open kreeg heb ik geprobeerd de druk eraf te halen door het ontluchtventiel <O> open te draaien.
Het ontluchtventiel <O> bleef maar lopen (halve emmer) zonder dat de druk verminderde. Boven op zolder zag ik op de CV dat de druk inmiddels gezakt was naar P0.9
Ik dacht dat met het sluiten van de A1 en A2 dat deze verdeler sowieso niet meer in verbinding zou staan met de rest van de CV installatie.
Mijn vragen:
  • Wat doe ik fout waardoor ik drukverlies heb in het gehele systeem.
  • Hoe krijg ik alleen deze verdeler druk-loos zodat ik de debietmeter kan vervangen?
  • Hoeveel water mag ik verwachten bij de druk-loos maken?
Alvast bedankt - Anthony
