Afplakfolie in natte kruipruimte weghalen?
Mijn garage is 1988 gebouwd en staat volgens de bouwvergunning op houten palen en heeft een betonnen vloer met aan de onderkant 5cm piepschuim als isolatie. Deze garage werd ooit omgebouwd tot kantoor. Er is een ventilatierooster naar de kruipruimte aanwezig, Een tweede kan door een aanbouw niet geplaatst worden.
Afgelopen zomer heb ik het luik naar de kruipruimte vervangen door eentje met piepschuim isolatie en sindsdien ruikt de garage lekker fris.
Uit een eerdere verbouwing is in de kruipruimte afplakfolie blijven liggen en nu zie ik plassen op de folie.
Is het nuttig om deze folie te verwijderen?
Iets van moeite doen is altijd nuttig. Zo is het daar ook terecht gekomen. Weg ermee.
Ik denk dat bij de vorige verbouwing men op schone folie wilde werken in plaats op natte grond. Boven in mijn kantoortje heb ik geen last meer van de hoge grondwaterpeil.
De vloerisolatie van 5cm piepschuim is misschien niet voldoende meer, maar ik stok daar maar 18 graden en naar 20 graden indien ik er werk.
Controleer of de ventilatie voor de kruipruimte is aangebracht. Je bent over gegaan van garage naar een woning. Water in de kruipruimte is niet z'n probleem. Dat zijn de gevolgen omdat we in een polder moeten wonen.
Er zit echt een ventilatiegaat naar de kruipruimte. Indien ik de kruipruimte met de bouwlamp verlicht, dan kan ik buiten wat licht zien schemeren.
De garage is in 1996 verbouwd tot woning.
Binnen zie ik in het kantoor geen schimmel.
En tenminste sinds het ventilatiegat naar de kruipruimte er zit, ruikt het beneden ook weer fris.
Rebecca1977
